Зарядное Spark3
| | Сообщение # 31
aziat
Постов: 45
Цитата no (  ) будет ли вообще работать такая схема с паузами отключения управления симистора, к примеру на 10- 30 сек? А почему не будет? Просто периодически будет включаться-выключаться заряд. Фотодиод оптрона в этом случае будет включен последовательно с диодом D8 схемы Spark3.Добавлено (29.01.2015, 11:44) ---------------------------------------------
Цитата краб (  ) Хорошо что не купил этот волшебный набор Ну и напрасно. Spark3 довольно хорошо работает. Да и ток заряда отключается после полной зарядки или через определенное время, установленное Вами.
| | Сообщение # 32
ut4ua
Постов: 6
Купил два зарядных, ни одно не работает. Идет максимальный ток заряда.
| | Сообщение # 33
aziat
Постов: 45
Цитата ut4ua (  ) Идет максимальный ток заряда Готовые зарядные или платы Spark3? Возможно симистор пробит. В любом случае нужно отпаять управляющий электрод симистора - ток заряда должен уменьшиться до -0-.
| | Сообщение # 34
ut4ua
Постов: 6
платы Spark3 , управляющий электрод отключал, заряд 0 , подавал внешние импульсы на управляющий электрод - заряд регулируется, а с пика не работает, заряд сразу максимум. Прошивка закрытая, ничего нельзя сделать. В общем вывод был сделан правильный - в мусоник .
| | Сообщение # 35
aziat, Цитата aziat (  ) довольно хорошо работает Возможно ,судя по теме,есть проблемы
| | Сообщение # 36
aziat
Постов: 45
Цитата ut4ua (  ) Прошивка закрытая, ничего нельзя сделать Если все режимы выставляются, то скорее всего прошивка не слетела. Нужно проверить цепь вкл. заряда.(На рисунке - обозначено красным цв.)
Добавлено (29.01.2015, 12:54) --------------------------------------------- Цитата краб (  ) судя по теме,есть проблемы Согласен. Но главная проблема - нет прошивки.
| | Сообщение # 37
MT-11
Постов: 5
| | Сообщение # 38
aziat
Постов: 45
Цитата MT-11 (  ) а можна купить где-то прошивку Я думаю что прошивку можно купить полько с микрокотролером у производителя. Схему выложил, если нужно- могу выложить печатку.
| | Сообщение # 39
Yurik2304
Постов: 47
Собрал это зарядное работает нормально претензий нет.Потом решил уменьшить вес и габариты,собрал импульсный блок питания с обмоткой со средней точкой и двумя встречными диодами ,подключил и тут облом,зарядное не работает.Тоесть режимы, все переключается нормально, а при нажатии кнопки запуска заряда, светодиод загорается, а на табло по нулям заряд не идет.Уже какие только варианты не пробовал.Очень обидно, сколько времени потратил,может кто в курсе в чем причина.
| | Сообщение # 40
stalker68
Постов: 867
Yurik2304, в данном приборе регулировку осуществляет тиристор (или симистор) который в нормальном режиме работает не на импульсах, а на полуволне синусоиды, и не на высокой частоте (как у импульсника, порядка сотни кГц), а на низкой частоте (как в стандартной схеме, 100Гц)
