Ремонт различных переносных ЗУ
| Сообщение # 32
eenchy
Igoran, Здравствуйте. У меня такой же переходник, купил чтоб видеорегистратор от сети подключать. В итоге включил поработал 30 минут и всё не работает, подскажите, что там могли "сгореть"
| Сообщение # 33
superstar2017
Постов: 3
Подскажите, пожалуйста, как сделать питание для плеера на 3 вольта от зарядки мобильника 5 в ? Там определенное сопротивление нужно поставить или все гораздо сложнее?
| Сообщение # 34
Постов: 1790
По правильному там несколько сложнее. Смотря какая там схема то достаточно будет заменить стабилитрон.
| Сообщение # 35
Гуглович
А можно из этого блокинг генератора выжать 2A 12V?
| Сообщение # 36
Постов: 3056
Цитата eenchy (  ) У меня такой же переходник Этот переходник на 12В 0,5А и выше указанного тока его нагружать не стоит. Схема там классическая для большинства зарядок, и немного поднять мощность можно заменой силового транзистора на MJE13003, импульсный трансформатор тянет максимум 0,8А. Если что то сгорело, то смотрим в первую очередь предохранитель - резистор R1, а потом уже силовой транзистор на пробой, диоды моста и резистор R5. Бывает так же что и стабилитрон с диодом выходят из строя.
| Сообщение # 37
Постов: 3056
Цитата superstar2017 (  ) как сделать питание для плеера на 3 вольта от зарядки мобильника 5 в Просто так понижать напряжение зарядника нет смысла, будет сильный фон. Нужно ставить стабилизатор, например APL1117 на 3В или регулируемый, а перед ним хорошую ёмкость для сглаживания пульсаций. Ну и сам зарядник должен быть с полноценным диодным мостом а не на одном диоде..
| Сообщение # 39
Постов: 3056
Цитата koval022 (  ) как переделать вот эту зарядку 5v-3a в регулируемую на 12-14v На плате есть cmd резистор, отметил стрелкой, по плюсу управляет мс TL431 вот его замени на подстроечник и регулируй, но не забудь поднять напряжение выходного электролита до 25В! Если напряжение будет в пределах 12В то хватит и штатного..
| Сообщение # 40
Только о токе в 3А придется забыть.
