Ремонт различных переносных ЗУ
| | Сообщение # 23
Постов: 3056
kiavod, Поскольку фото никакое, по дорожкам не понять что куда идёт, но там на плате вижу DA1 TL431, возле него стоит подстроечник им наверняка и выставляется нужное напряжение.
| | Сообщение # 24
kiavod
Постов: 30
блин зарядка оказалась дохлая.А в вашем 22 сообщении если нужно напряжение 9в нужно стабилитрон поменять на 9в или транс переделать? какие намотки транса и размер сердечника?подойдет от энергосбер. лампочек,от моей зарядки.мне проще сделать чем отремонтировать.
| | Сообщение # 25
kiavod
Постов: 30
какие намотки транса и размер сердечника?подойдет от энергосбер. лампочек,или от моей зарядки,можно ли взять готовые,мне проще сделать чем отремонтировать.
| | Сообщение # 26
kiavod, В этой схеме не надо менять никакой стабилитрон. Там есть такая трех ногая ТЛ431. U2 на плате. Короче, надо переделать как ТУТ
| | Сообщение # 29
Постов: 3056
Цитата kiavod (  ) какие намотки транса и размер сердечника В сообщении 29 в архиве есть документ, там есть данные обмоток силового трансформатора.
Цитата kiavod (  ) подойдет от энергосбер. лампочек,или от моей зарядки,можно ли взять готовые Можно применить любые подходящие по размерам и выводам трансформаторы, а от зарядок подойдут любые.
