Ремонт различных переносных ЗУ
| | Сообщение # 11
Постов: 7401
Имел ввиду про те простые зарядки, что в ТС.
| | Сообщение # 12
Постов: 5015
Цитата Alex1 (  ) Вопрос: смартфон превысил нагрузку бп в 0,8А??? вполне может, надо замерить токи, и надежность контктов подключения. если есть прео на указанной микре, то проверить дроссель заменой на новый, а так же электролит и быстрый диод. проверить защитные низкоомные резисторы у микры, там примерно 1 ом должно быть.)
| | Сообщение # 13
Alex1
Постов: 1717
redmoon, микру считай менял. Дроссель звониться, резистор кажет чуть меньше Ома, диод звониться. Электролиты оба целые на вид. Где может крыться проблема? Или это зарядка целая, просто бп от переТОКА в защиту уходит?
| | Сообщение # 14
Постов: 5015
Цитата Alex1 (  ) Дроссель звониться как именно звонится? нужно знать его индуктивность замерив, при кз внутри он может звонится накоротко но не быть индуктивности, что часто у таких стабилизщаторов на этой микре из за высоких токов, и плохого контроля. Цитата Alex1 (  ) кажет чуть меньше Ом это все надо проверить точно, защитные резисторы там с точностью до 0.2-0.5 ом стоят, разброс как индуктивности так и резистора в меньшую сторону губительны, больше можно меньше нет. Цитата Alex1 (  ) оба целые на вид. какой блин вид? с виду 80 процентов кондеров целы, тестером все проверять надо.
Цитата Alex1 (  ) диод звониться. какое падение на нем? если он быстрый по марке то должно быть менее чем 0.8 в Цитата Alex1 (  ) просто бп от переТОКА в защиту уходит? так ты выясни сначала сколько мобиле надо, промерь на мощной зарядке с использованием амперметра вроде ж опытны человек ты, радиолюбитель, а такие вещи говоришь)))
| | Сообщение # 15
Цитата Alex1 (  ) резистор кажет чуть меньше Ома Тут нужно точно сказать. для выходного тока 900 ма, при входном напряжении 12 вольт , резистор должен быть сопротивлением 0.16 ом. Хотя программа расчета, на выходной ток больше чем 500 ма уже ругется
| | Сообщение # 17
Alex1
Постов: 1717
redmoon, спасибо, зарядку направил. Была проблема в проводе, он внутри перетерся и коротнул, я не заметил сначала, а тестером не звонил. Заодно диод и емкости на новые заменил. Микра дохлая была... теперь от этого же 12-вольтового бп все отлично заряжает.
| | Сообщение # 18
Постов: 5015
Alex1, с проверки проводов, и поступления напряжений надо начинать всегда. так же проверка сопротивления на землю часто помогает, если коротит то начинаешь уже искать проблему) тут получилось что ты начал искать проблему с конца.
| | Сообщение # 20
Alex1
Постов: 1717
redmoon, да я уже понял свои ошибки. Проосто прикол в том, что провод со штекером который внутри коротил, я вначале отпаял, а схему отдельно тестировал, потом когда наладил схему, снова запаял тот злосчастный кабель. И он все снова испортил.
