  • Страница 4 из 6
  • 5
  • 6
Ремонт различных переносных ЗУ
Сообщение # 31
kiavod
  Постов: 30   ОК
вариант 2: регулировал от 3.6в до 25в. при напр. 13в с током 400ма. напр.подсело на 0.1в. в этой схеме транзюк не грелся.может в той плате поджареный оказался. пробовал запитать 60шт светодиодов.поставил 2 вариант для питания часов. smile
Файлы: 2311670.jpg (226.9 Kb) · 4813262.jpg (208.7 Kb) · 7704800.jpg (234.3 Kb) · 8138238.jpg (233.1 Kb)
Сообщение # 32
eenchy
Igoran, Здравствуйте. У меня такой же переходник, купил чтоб видеорегистратор от сети подключать. В итоге включил поработал 30 минут и всё не работает, подскажите, что там могли "сгореть"
Сообщение # 33
superstar2017
Подскажите, пожалуйста, как сделать питание для плеера на 3 вольта от зарядки мобильника 5 в ?
Там определенное сопротивление нужно поставить или все гораздо сложнее?
Сообщение # 34
  Постов: 1790   Друзья
По правильному там несколько сложнее. Смотря какая там схема то достаточно будет заменить стабилитрон.
Сообщение # 35
Гуглович
А можно из этого блокинг генератора выжать 2A 12V?
Сообщение # 36
  Постов: 3056   U
Этот переходник на 12В 0,5А и выше указанного тока его нагружать не стоит. Схема там классическая для большинства зарядок, и немного поднять мощность можно заменой силового транзистора на MJE13003, импульсный трансформатор тянет максимум 0,8А.
Если что то сгорело, то смотрим в первую очередь предохранитель - резистор R1, а потом уже силовой транзистор на пробой, диоды моста и резистор R5. Бывает так же что и стабилитрон с диодом выходят из строя.
Сообщение # 37
  Постов: 3056   U
Просто так понижать напряжение зарядника нет смысла, будет сильный фон. Нужно ставить стабилизатор, например APL1117 на 3В или регулируемый, а перед ним хорошую ёмкость для сглаживания пульсаций. Ну и сам зарядник должен быть с полноценным диодным мостом а не на одном диоде.. smile
Сообщение # 38
koval022
  Постов: 8   ОК
Igoran как переделать вот эту зарядку 5v-3a в регулируемую на 12-14v
Файлы: 3704775.jpg (249.0 Kb) · 3868717.jpg (266.5 Kb) · 1082125.jpg (305.1 Kb)
Сообщение # 39
  Постов: 3056   U
На плате есть cmd резистор, отметил стрелкой, по плюсу управляет мс TL431 вот его замени на подстроечник и регулируй, но не забудь поднять напряжение выходного электролита до 25В! Если напряжение будет в пределах 12В то хватит и штатного.. smile
Файлы: 4669956.jpg (221.9 Kb)
Сообщение # 40
Только о токе в 3А придется забыть.
  • Страница 4 из 6
  • 5
  • 6
