ЗУ автомобильного аккумулятора на ТС-180-2
| | Сообщение # 91
djsanya123
Постов: 1072
в ЗУ что работают по средству ШИМа на транзисторах и в ИБП на той же тл494 можно сделать регулировку и стабилизацию по току и напряжению.
| | Сообщение # 92
КоЛеЧеК
Постов: 19
А вот эта схема не лучше будет http://radioskot.ru/publ....1-0-421 только чтоб она без автоматики на микросхеме была, может переделанная есть, можно на транзисторах крайний случай
| | Сообщение # 93
Ветер9703
Постов: 3
скиньте схему зарядного из блока от принтера
| | Сообщение # 94
djsanya123
Постов: 1072
| | Сообщение # 95
КоЛеЧеК
Постов: 19
djsanya123, Спасибо за ответ, буду смотреть.
| | Сообщение # 96
pandrey0706
Постов: 321
Сергей-78, Здравствуйте! Второй раз делаю зарядное по этой схеме (фото ниже). В общем ситуация такая: Все номиналы строго по схеме, тиристор КУ202В (уже пробовал несколько разных), подаю на вход +/- 18В (4-5А), НАГРУЗКА резистор 55ом (2Вт) в итоге на выходе 0В и ниче не греется. Если включаю БЕЗ НАГРУЗКИ вообще: выставляю переменником на максимум, то на выходе появляется сразу 4-5В, дальше я ничего не трогаю и напряжение на выходе в течении 3-5мин. само поднимается до 9В. При этом резистор R5 (150 ом 2Вт) слегка теплый, а резистор R6 (110ом 0,5Вт) греется КОНКРЕТНО! И заметил если пальцем замыкаю:) на тиристоре Анод с управляющим или с катодом, то на выходе появляется 15В. Подскажите где покопать причину проблемы!?
| | Сообщение # 98
Постов: 3056
pandrey0706, Диод VD5 правильно установлен?
| | Сообщение # 99
VT1 точно стоит КТ361. Может КТ315 по ошибке. На них тоже буква может быть посередине.
| | Сообщение # 100
pandrey0706
Постов: 321
Igoran, да вроде правильно, по цоколевке где желтая полоса указано "анод". Сергей-78, ну при выборе транзисторов маркировку подбирал в точности как тут ...
