ЗУ автомобильного аккумулятора на ТС-180-2
| | Сообщение # 101
То что пишет, по причине криворукости совдеповских производителей, не всегда правда. У КТ315 буква тоже часто написана по середине. Именно по этому и спросил. Проверять тестером надо и заодно работоспособность транзисторов перед впаиванием проверишь.
| | Сообщение # 102
pandrey0706
Постов: 321
Igoran, Сергей-78, Все, разобрался, как всегда напартачил с элементарным (по плате все четко, с проводами "накрутил"). Работает!! спасибо  Добавлено (06.03.2017, 11:38) --------------------------------------------- Сергей-78, Все-таки один вопрос у меня есть! Подключил сегодня к зарядному аккумулятор, и уже при токе нагрузки 1,5-2А резистор R6 (110ом 0,5Вт) греется прилично. Подскажите какие номиналы в схеме подкорректировать для уменьшения (устранения) перегрева R6 ?
| | Сообщение # 103
pandrey0706, Попробуй поставить вместо R5 560 Ом а вместо R6 470 Ом. Если хватит тока для открытия тиристора и будет работать, то так и оставь. Нагрев резисторов значительно снизится. Если же работать не будет, то придется увеличивать мощность R6.
| | Сообщение # 104
pandrey0706
Постов: 321
Сергей-78, да, такой вариант будет получше, щас при 2-3А нагрузки R6 (470 Ом) еле теплый! Спасибо И еще такой момент, переменник (у меня на 22ком) накручиваю до половины, ничего не меняется, и только от половины начинает резко добавлять вольтаж до максимума, вобщем нету плавной регулировки (перепробовал три разных типов резисторов) результат тот же!
| | Сообщение # 105
samodelkin121
Постов: 416
Вместо 22ком поставь 10 ком и R2 увеличь до 500-600 Ом.А можно вместо R2 поставить переменное и плавно регулировать им ток на 1ком
| | Сообщение # 106
pandrey0706
Постов: 321
samodelkin121, спасибо! теперь более плавная регулировка стала
| | Сообщение # 107
serguvarov1970
Постов: 12
Приветствую Всех!Собирал ЗУ по схеме не понравилось высокое напряжение на выходе,переменник (10к)половину хода- впустую,нагрев почти до 100 град диодной сборки(кврс3510),а тиристор(ТС25-10)холодный,нагрев резисторов(R5-180 ом,R6-120),при подключении полностью заряженного АКБ ток можно накрутить аж до 8а,но напряжение на АКБ-18 вольт(на выходе диодного моста-15,5в),при установке тока в 2а-напряжение 16в,ток по мере зарядки не падает- напряжение только растёт и электролит выкипает!Вообщем обогреватель с кипятильником...Думаю собрать по этой схеме из темы про шим зарядное http://radioskot.ru/forum/2-3520-1 пост 65, тут можно напряжение выставить и оставить на неделю без проблем. Ещё вопрос- есть старый ИБП,но у него вторичка выдаёт 7в переменки,как от него заряжался аккумулятор?Разобрал- там две запараллеленные обмотки,но намотаны алюминием 2мм,соединил последовательно- получил 15.6в(переключив ещё и сетевые).Алюминий пойдёт?Или лучше перемотать?Ток нужен до 5-6а.
| | Сообщение # 108
pandrey0706
Постов: 321
serguvarov1970, Цитата serguvarov1970 (  ) при подключении полностью заряженного АКБ ток можно накрутить аж до 8а,но напряжение на АКБ-18 вольт(на выходе диодного моста-15,5в),при установке тока в 2а-напряжение 16в,ток по мере зарядки не падает- напряжение только растёт и электролит выкипает! у меня он точно так-же работает
| | Сообщение # 109
krupgena
Постов: 181
Сергей-78, при установке тока в 2а-напряжение 16в,ток по мере зарядки не падает- напряжение только растёт и электролит выкипает! Как бы вы прокомментировали данное высказывание ? Дело в том, в каком тоне это писать. Ваш пост был грубым по отношению к пользователям и был удален. Впредь старайтесь общаться вежливей. Добавлено (12.03.2017, 22:02) ---------------------------------------------
Цитата serguvarov1970 (  ) вторичка выдаёт 7в переменки,как от него заряжался аккумулятор? Причина в том кто замерял . Это можно написать по другому. Например:- Наверное Вы неправильно измеряли и объяснить пользователю, что на высокой частоте обычные мультиметры измерять не могут. Поэтому их показания будут не соответствовать действительности. Таким ответом и помогли бы пользователю и заработали бы к себе уважение..
