Импульсное зарядное устройство для автомобиля.
| | Сообщение # 181
gera
Постов: 42
спасибо за совет, сегодня доделаю и буду пробовать запускать со вторым трансом.  Добавлено (07.02.2013, 10:49) --------------------------------------------- ирку 2153 можно как нибудь проверить не вставляя в блок? ато я сколько раз перепаивал столько и ирок в ведре, а дело то было в другом в трансе, может целые есть?
| | Сообщение # 182
gera
Постов: 42
Ксюня, подскажи диод FR152 пойдет в эту схему на микруДобавлено (07.02.2013, 17:31) --------------------------------------------- парни подскажите диод FR152 пойдет в эту схему на микру Добавлено (07.02.2013, 18:34) --------------------------------------------- ИЛИ МОЖЕТ HER107 ПОЙДЕТ?
| | Сообщение # 183
Цитата (gera) Ксюня, подскажи диод FR152 пойдет в эту схему на микру Нет,он лишь на сто вольт.Пойдет на 400 вольт и выше.
| | Сообщение # 184
gera
Постов: 42
Готов очередной блок, который в этот раз работает очень даже исправно пока, одна проблемма по последней печатке со второго плюса на питание вентилятора 0.8 вольт всего по отношению к минусу зато +1 и +2 =12 вольт , на +1 29,6 вольт. не многовато для зарядки 12 вольтового акума? возможно гдето ошибка с комутацией транса? если интересно могу фотки выложить.Добавлено (07.02.2013, 23:28) --------------------------------------------- ear, я понял чем порол транзюки и микры , я пытался вольтаж регулировать частотой, тоесть сопротивлением паралельно с 10 к ставил переменник , не учитывая того что загоняю частоту от 0 и до выше предела переключения транзисторов и микры походу вот те и ведро транзисторов . Вывод, эксперементировать надо с умом а не просто тупо совать что попало
| | Сообщение # 185
Цитата gera , я понял чем порол транзюки и микры , я пытался вольтаж регулировать частотой, тоесть сопротивлением паралельно с 10 к ставил переменник А нам про это ни слова
| | Сообщение # 186
gera
Постов: 42
Ксюня, извиняюсь, в принципе частотой преобразователя можно регулировать но думаю не на этой микре, транзисторы греться начнут. если ктото пробовал отпишитесь о результатах, но судя по всему результат будет плачевен.Добавлено (08.02.2013, 00:38) --------------------------------------------- или сопротивление надо делать с пределами регулировки от 6-7 к до 12к, стоит ли пробовать на этом блоке?
| | Сообщение # 187
gera
Постов: 42
Ivan4370, я это уже понялДобавлено (08.02.2013, 10:06) --------------------------------------------- ear, Ксюня, Готов очередной блок, который в этот раз работает очень даже исправно пока, одна проблемма по последней печатке со второго плюса на питание вентилятора 0.8 вольт всего по отношению к минусу зато +1 и +2 =12 вольт , на +1 29,6 вольт. не многовато для зарядки 12 вольтового акума? Добавлено (08.02.2013, 10:07) --------------------------------------------- Может подскажете почему на +2 всего 0,8 вольт,
| | Сообщение # 188
gera
Постов: 42
да не, на втором + который на зарядку 29,6 вольт, там скорее вопрос к ear, он мне с трансом помог, скорее всего в нем дело. Придется наверно питание вентилятора просто перерезать дороги от транса и оставить тока рабочий выпрямитель.
| | Сообщение # 189
gera
Постов: 42
Ivan4370, 500 не знаю пока а 25 вольт 10 ампер на тесте дает, нагрузка акум авто 85 ампер 6 часов стоит и выплевывает (кипит), немного нагрелся транс, обдув комповым кулером радиатор транзисторов и диодов чуть теплый, обдувается только радиатор надо воздуховодом и транс обвести, через пару часиков до 15 ампер подыму и посмотрю дальше как поведет себя блок, схема как писалось выше простецкая и надеяться на высокое качество не стоит но и обсерать не стоит. Для моих нужд самое то что надо и многие думаю так-же скажут, если нужен какой либо навороченный блок или по другой схеме это в другую ветку, а здесь пологаю обсуждают именно этот блок и помогают именно его собрать, я например благодарен тем кто оказывает мне помощь в сборке и испытании этого блока.Добавлено (08.02.2013, 18:12) --------------------------------------------- Предлогаю безпонтовую перепалку удалить дабы не мешать искать полезные вещи, даваите такие перепалки вести в личке
