Импульсное зарядное устройство для автомобиля.
| | Сообщение # 201
Цитата Igoran (  ) если всё устроит то соберу в корпус и в эксплуатацию Входной фильтр надо ставить, иначе при работе какого ни будь электроинструмента может быть бабах. Слишком эта схема всего боится. Я ее собрал, но после непонятного вылета полевиков через несколько месяцев работы , выбросил. Да, еще снаббер ставить обязательно по первичке.
| | Сообщение # 202
Постов: 3056
Сергей-78, Ну, фильтр не проблема, можно вставить отдельно всю входную часть от БП. На входе ЗУ установлен термистор, и после электролитов установлен конденсатор на 1мкф250V (как в схемах БП) который сдерживает импульс и предохраняет полевики от пробоя. В общем, погоняю его по всем режимам, а там видно будет, есть в нём толк или нет..
| | Сообщение # 203
Постов: 2255
Цитата Igoran (  ) который сдерживает импульс и предохраняет полевики от пробоя. Этот конденсатор не для защиты полевиков от пробоя. Он не обходим для ликвидации тока постоянной составляющей в первичной обмотке трансформатора, это его основное назначения. В этом блоке его можно убрать вовсе, будет чуть горячее сердечник трансформатора, а полевики как рвало так и рвать будет. В таком исполнении блок крайне не надёжен. Снабер здесь более важен чем этот конденсатор.
| | Сообщение # 204
Постов: 3056
Цитата nickolay130978 (  ) Снабер здесь более важен чем этот конденсатор. Кто что пишет, специалистов то много. Если снаббер необходим то и его встроить вполне можно, нужно будет полазить проштудировать что да как..
Николай, совет это конечно неплохо, ну так давай доведём схему до ума и скомплектуем блок заряда до более менее приемлемого состояния, чтобы он был более надёжен. Просто исполнение его уж больно простое и может вполне пригодиться для желающих его повторить!
| | Сообщение # 205
В связи с тем, что первая схема, приведенная в первом сообщении имеет ряд схемотехнических ошибок, и за два года она совершенствовалась, привожу варианты схем по мере их улучшения. Некоторые с печатными платами. ВНИМАНИЕ, платы не проверялись и взяты из открытых источников. Схема номер 1 Импульсный блок питания с защитой от перегрузки и софтстартом по вторичному питанию представлен на следующей схеме:.
 трансформатор тока мотается на ферритовом кольце диаметром 12...16 мм, на котором в два провода мотается порядка 60...80 витков. Диаметр 0,1...0,15 мм. Затем начало одной обмотки соединяется с концов второй. Это и есть вторичная обмотка. Первичная обмотка содержит один-два, иногда удобней полтора витка. Так же в схеме уменьшены номиналы резистор R4 и R6, чтобы расширить диапазон питающего первичного напряжения (180...240В). Чтобы не перегружать установленный в микросхему стабилитрон в схеме имеется отдельный стабилитрон мощностью 1,3 Вт на 15 В. Кроме этого в блок питания введен софт-старт для вторичного питания, что позволило увеличить емкости фильтров вторичного питания до 1000 мкФ при выходном напряжении ±80 В. Без этой системы блок питания входил в защиту в момент включения. Принцип действия защиты основан на работе IR2153 на повышенной частоте в момент включения. Это вызывает потери в трансформаторе и он не способен отдать в нагрузку максимальную мощность. Как только началась генерация через делитель R8-R9 напряжение, подаваемое на трансформатор попадает на детектор VD5 и VD7 и начинается зарядка конденсатора С7. Как только напряжение станет досточным для открытия VT1 к частотозадающей цепочки микросхемы подключается С3 и микросхема выходит на рабочую частоту. Так же введены дополнительные индуктивности по первичному и вторичному напряжениям. Индуктивность по первичному питанию уменьшает помехи, создаваемые блоком питания и уходящие в сеть 220В, а по вторичному - снижают ВЧ пульсации на нагрузке. В данном варианте имеется еще два дополнительных вторичных питания. Первое предназначено для запитки компьтерного двенадцативольтового куллера, а второе - для питания предварительных каскадов усилителя мощности.
| | Сообщение # 206
Следующий вариант импульсного блока питания способен отдать в нагрузку порядка 1500 Вт и содержит системы мягкого старта как по первичному питанию, так и по вторичному, имеет защиту от перегрузки и напряжение для куллера принудительного охлаждения. Проблема управления мощными силовыми транзисторами решена использованием эмиттерных повторителей на транзистора VT1 и VT2, которые разряжают емкость затворов мощных транзисторов через себя. В этом варианте можно применять практически любые высоковольтные полевые транзисторы, не заботясь об емкости их затвора. Да кстати, список транзисторов для применения в импульсных источниках питания, будет в конце.
 В момент включения напряжение на диодный мост первичного питания подается через резистор R1, поскольку контакты реле К1 разомкнуты. Далее напряжение, через R5 подается на микросхему и через R11 и R12 на вывод обмотки реле. Однако напряжение увеличивается постепенно - С10 достаточно большой емкости. Со второй обмотки реле напряжение поступает на стабилитрон и тиристор VS2. Как только напряжение достигнет 13 В его уже будет достаточно, чтобы пройдя 12-ти вольтовый стабилитрон открыть VS2. Тут следует напомнить, что IR2155 стартует при напряжении питания примерно в 9 В, следовательно на момент открытитя VS2 через IR2155 уже будет генерировать управляющие импульсы, только в первичную обмотку они будут попадать через резистор R17 и конденсатор С14, поскольку вторая группа контактов реле К1 тоже разомкнута. Это существенно ограничит ток заряда конденсаторов фильтров вторичного питания. Как только тиристор VS2 откроется на обмотку реле будет подано напряжение и обе контактные группы замкнуться. Первая зашунтирует токоограничиваюй резистор R1, а вторая - R17 и С14. На силовом трансформаторе имеет служебная обмотка и выпрямитель на диодах VD10 и VD11 с которых и будет питаться реле, а так же дополнительная подпитка микросхемы. R14 служит для ограничения тока вентилятора принудительного охлаждения. Используемые тиристоры VS1 и VS2 - MCR100-8 или аналогичные в корпусе ТО-92
| | Сообщение # 207
Cхема этого блока питания отличается тем, что на силовом трансформаторе имеется дополнительная обмотка дя питания самой микросхемы IR2153. Так же введена индуктивность L3, уменьшающая ударные процессы в трансформаторе. Варианты с самопитанием через ограничительный резистор являются очень не совершенны, поскольку не все микросхемы запускаются при таком питании, и они не в состоянии выдать для управления затворами ток в 300 ма, который прописан в даташите.
| | Сообщение # 208
Cхема с использованием одного фильтрующего высоковольтного конденсатора и снаббером в первичной обмотке трансформатора.
| | Сообщение # 209
На последок список транзисторов, которые можно использовать в данном блоке питания. Транзисторы следует выбирать с как можно меньшей емкостью затвора. В схемах где для управления полевыми транзисторами стоят дополнительные транзисторы ( драйвера) этот параметр можно игнорировать.
| | Сообщение # 210
Постов: 3056
Сергей-78, Отлично! Печатку я уже подправил, вставил туда снаббер, вот только параметры конденсатора и резистора что я там указал в цепочке применительно к той основной схеме, подойдут?
