Импульсное зарядное устройство для автомобиля.
| | Сообщение # 191
PVladimir
Постов: 514
gera ,а что у тебя на радиаторе (плата) ,регулятор или защита от к.з.
| | Сообщение # 192
PVladimir
Постов: 514
точно для вентилятора ,видно от разъемы провода идут ...за кондерами не видно и далее к кулеру.
| | Сообщение # 193
gera
Постов: 42
Плата на радиаторе это регулятор оборотов вентилятора в зависимости от температуры, выдран готовым из какогото блока АТХ счас не помню с какого там термосопротивление на радиатор крепится. А Акумулятор павший смертью храбрых за 4 года успешного труда 12 вольтовый 85А (нежалко короче) , банки не замкнуты но емкости никакой, вот и решил что может повышенным напрягом сульфат удалиться, да и совсем помрет не жалко а нагрузка хорошая для испытания. Ear, завтра утром поменяю отпишусь. теперь хочу туда регулятор напруги и тока и 2 индикатора напряжения и тока примылить, здесь на форумах ничего не проходило подобного?
| | Сообщение # 194
gera
Постов: 42
Поставил транс который был с блока питания АТХ, на холостом ходу выдал 29.6 вольт, теперь думаю привинтить туды регулятор напряжения и регуль тока, или попробую схему сначала которую ear предлогал на первой странице (регулятор мощьности) думаю им получится прикрутить напругу. если не получится буду искать что нибудь другое.
| | Сообщение # 195
gera
Постов: 42
Да, хочется доделать так чтобы и акум зарядка и лабораторный в одном были, можно и купить конечно но своими руками интереснее и познавательнее ну и приятнее . Моща у него порядочная для моих нужд хватит, по мере доделки буду отписываться, может кому и пригодится. Парни подскажите, на выходе хороший фильтр от высоких нужен? высокочастотных помех много.
| | Сообщение # 196
gera, +1 в репу.Молодец.А по поводу частоты,ты не особо туда лезь,ставь номиналы какие в схеме.Дело в том,что частота устанавливается та,на которую расчитан транс.Компютерный транс работает на частоте 40кгц.И если частоту изменить,то или вылетят транзисторы(если частота меньше),или будет грется сам трансформатор(если частота выше.).Если транс делается самодельный,то расчитываеш на которой частоте он будет работать,и соответственно изменяеш параметры RS цепочки.И еще по поводу мощности.С компютерных трансформаторов можно снять ровно столько ампер,сколько давал компютерный блок,сечение обмотки больше не позволяет.Чтоб получить мощности до 500 ват,надо делать самодельный трансформатор.
| | Сообщение # 197
gera
Постов: 42
ear, видел вас на форуме http://elwo.ru/forum/13-71-3 , получилось нет добиться нормальных показаний напряжения? подойдет ли эта схема на напряжение 0-30 вольт в блок обсуждаемый здесь?Добавлено (09.02.2013, 01:27) --------------------------------------------- Ксюня, спасибо за совет больше 10а тогда и не буду насявкать блок, хотя в принципе он и на 12 уже поработал пару часов но греться стал сильнее намного, теперь займусь регуляторами и индикаторами
| | Сообщение # 198
maximv2010
Постов: 224
Вопрос по сборке устройства: 1)Габариты конденсатора 1-2мкф 400в,у меня такой есть ,но габариты его никак на плату не влезает,или это электролит? 2)Вот на фото это двойные диоды ?
