Импульсное зарядное устройство для автомобиля.
| | Сообщение # 161
gera
Постов: 42
ок спасибо. на ферите от строчника пойдет?Добавлено (02.02.2013, 11:51) --------------------------------------------- и еще, какая марка ферита на строчнике в тв?
| | Сообщение # 162
nikvan
Постов: 13
ear, Вот схема.
| | Сообщение # 163
gera
Постов: 42
ear, подскажи по трансформатору, снял с блока питания китай 450ватт, но там по вторичке хрень какаято если смотреть справа на лево по твоей печатке у меня на трансе 1,2,3-4замкнута, 5-6замкнута, и снаружи медный экран. подойдет такой транс или нет, 5 и 6 можно разъеденить, коса общая.
| | Сообщение # 164
gera
Постов: 42
ear, фото транса завтра вышлю, регулятор сам собирал? платы есть? как расчитать входной и выходной кондеры, хочу все твои схемы на одной плате реализовать.
| | Сообщение # 165
6P3S
Постов: 22
хотел спросить можно ли использовать транс с от телевизионного и.бп вот такой; ;)питается частотой около (15-25кГц\450 кгц где как) если да то какие изменения сделать в схеме задающей частоту(резюк или кондер подобрать к примеру) есть два транса с немного отличающейся цоколевкой
| | Сообщение # 166
gera
Постов: 42
ear, вот фото трансов, как использовать 1 и как 2, второй вроде как к твоей печатке подойдет
| | Сообщение # 167
gera
Постов: 42
ear, так и первый тоже с компа. Первый пойдет или нет? на втором 3-4 замкнуты это ничего?
| | Сообщение # 168
gera
Постов: 42
Не как не могу вкурить, штук 15 трансов от блоков и у всех разная комутация вторичных обмоток, неужели все схемы такие разные?Добавлено (04.02.2013, 17:29) --------------------------------------------- схемы нет давно, выпаивал и оставлял только трансы микры транзисторы и т.д., а в сборе места много занимают да и с работы легче забрать домой
| | Сообщение # 169
6P3S
Постов: 22
мне кто-нибудь ответит
| | Сообщение # 170
gera
Постов: 42
6P3S, не знаю сам советуюсь по трансам с ear, ферит подойдет похоже а обмотки расчитывать и мотать нана, тоже есть такой транс счас мотаю на блок питания из этой ветки, лучше не заморачивайся с перемоткой возьми комповый, хлопотно это и не факт что пойдет. получится отпишусь.
