ЗУ Гелевого аккумулятора 7,2в 0,45А на LM358
| | Сообщение # 121
Постов: 3056
ГУБЕРНАТОР, По электролитам в этой схеме может быть критично только по входу, нужен не ниже 1000 мКф, автор мне об этом в своё время говорил, я тогда на входе конденсатор поставил на 470мКф а позже заменил. Насчёт тантала не ведаю.. Собирал по схеме один в один, у меня зелёный плавно загорается около 7В и далее до полной яркости.
| | Сообщение # 122
Постов: 2114
Думаю все же входная емкость не столь критична, а вот порог зеленого диода видимо завышен 7Вольт, сейчас на аккуме 7,18Вольт, диод упорно молчит, подождём!
| | Сообщение # 123
Постов: 3056
ГУБЕРНАТОР, Просмотри сообщение 31 этой ветки, там всё подетально написано по настройке выходного напряжения..
| | Сообщение # 124
Постов: 2114
Получается у меня все как в посту 31 и схеме, лишь R5 16 Ом как и в схеме, думаю тут и причина большего порога.Добавлено (09.07.2014, 23:01) --------------------------------------------- Сейчас на банках 7,2Вольта, диод молчит упорно. Добавлено (09.07.2014, 23:08) --------------------------------------------- Как вариант думаю с R6 поиграть.
| | Сообщение # 125
Постов: 3056
ГУБЕРНАТОР, Попробуй.. Сравни и сами сопротивления, может где погрешность большая. Я то всегда подбираю точно по схеме номиналы, чтоб наверняка было, потому может и меньше настраиваю..
| | Сообщение # 126
Постов: 2114
Думаю перекос из за R6 2,7кОм для чуть большего вых. U, на след. неделе разберусь и отпишу в теме.
| | Сообщение # 127
ДжейсонБорн
Постов: 50
Всем привет! Такой вопрос, а эту схему можно адаптировать под аккумулятор 12 вольт 1,3ач?
| | Сообщение # 128
Постов: 3056
ДжейсонБорн, Только ежели путём экспериментов.. Автор разрабатывал эту схему по моей индивидуалной просьбе, и сейчас наверняка не будет ею заниматься, я уже узнавал, увы..
| | Сообщение # 129
Alex1
Постов: 1717
ДжейсонБорн, поиском поищи, на этом сайте было очень много схем именно под 12 вольт.
| | Сообщение # 130
kukuIIIka
Постов: 154
я делал вот такую проверенно . R7 можно убрать. с центрального вывода R8 на TL431, R8 можно поставить переменный чтоб регулировать напряжение. R1 заменить на 3-5 ОМ что увеличит ток заряда, R4 и R6 тоже подбирают на ток заряда, у меня кстати дето 1 ампер дает , но можно сделать тумблер переключающий ток, будет удобно. светодиод горит в время заряда когда зарядитса гаснет. не горит когда не подключен к акамулятору. да регулировать можно от 3х вольт и выше. в моем случае было 20 вольт.
