ЗУ Гелевого аккумулятора 7,2в 0,45А на LM358
| | Сообщение # 11
programmistik
Постов: 397
Igoran, спасибо принимаюсь за дело
| | Сообщение # 12
Alex1
Постов: 1717
Светодиоды на сколько вольт ставить? 3, 5 или 12?
| | Сообщение # 13
Постов: 3056
Alex1, Ставь обычные на 3V, схемка под них и рассчитана.. Соберёшь, поделись дизайном и опиши, как работает, были ли трудности какие в налаживании..
| | Сообщение # 14
Постов: 5015
начал по немногу и я собирать устройство. первое что сделал подобрал детали. часть будет в смд типоразмера 1206 три резистора 2.7 ком, 4.7 ком, 6.2 ком обычные дип. вместо 2.8 буду ставить 2.7 думаю это же не существенно? в кассетнице поискал русские стабилитроны -ничего толкового ниже 6 вольт не нашлось. есть импортный как аналог но на 0.3 вольта по стабилизации больше bzx55c3v6 когда то закукал осталось как раз несколько)
| | Сообщение # 15
Постов: 5015
Alex1, а ты как, собрал?
| | Сообщение # 16
Постов: 5015
печатку вроде под себя перерисовал. по поводу резистора r8 и r9 хотелось бы узнать, судя по фото он не особо мощный.... но по нему солидный ток же проходит..... у меня есть в смд на 1 ом, типоразмера 1206, если их 2 поставить хватит? или надо искать что то мощнее?
| | Сообщение # 17
Alex1
Постов: 1717
redmoon, пока плату только вытравил, опять же под себя перерисовал. У меня все резюки млт-0,25, а которые по 1 Ому, так вообще 1 Вт. Пока поставлю все по номиналу, потом подберу если что. Извиняюсь за глупый вопрос. Как выставить ток нужный. Подключать на выход аккум и последовательно А-метр или резистор в роди нагрузки и опять же А-метр последовательно?
| | Сообщение # 18
Постов: 5015
Цитата Alex1 (  ) У меня все резюки млт-0,25, а которые по 1 Ому, так вообще 1 Вт. у меня почти все смд, только парочка диповские. так как куплены наборы были 1206 всех номиналов кроме десятков ком.
по мощному резистор мой вопрос тоже висит -= интересно что там использовать, с 1 ома только если 2 смд паралельно поставить? но выдержит ли смд такой ток? с виду он большой но все же..... где диповский искать на ом не знаю...
| | Сообщение # 19
Постов: 3056
Alex1, redmoon, Светодиод HL1 (индикатор окончания заряда) начинает загораться, когда напряжение на батарее достигает примерно 7 В и загорается на полную яркость, когда напряжение достигает 7,2 В. После этого напряжение на батарее остаётся постоянным, поэтому перезарядить аккумулятор невозможно. Резистор R2 позволяет точнее выставить зарядный ток 0,45 А. Резистор R7 задаёт максимальное напряжение на аккумуляторе 7,2 В.
В схему добавлен светодиод, индикатор питания, который постоянно светится. Стабилитрон КС133Г (VD1) можно заменить любым на 3,3...3,9 В, например КС139Г, КС407А, КС407Б, а также из серии BZX55.Добавлено (22.02.2014, 19:46) --------------------------------------------- Блин, HL2 инд. окончания заряда. R8 на 0,5 Ом или из двух резисторов по 1Ом 0,25Вт паралельно, не греется.
| | Сообщение # 20
Постов: 5015
Цитата Igoran (  ) R8 на 0,5 Ом или из двух резисторов по 1Ом 0,25Вт паралельно то есть как я понимаю мои 1206 подойдут? просто я не знаком еще с этим типоразмером и не знаю сколько у них в ваттах рассеиваемая мощность..... только купил еще не опробовал их.
по транзистору - думаю чем заменить, как я понял надо что то биполярное средней мощности такой же проводимости...... счас буду рыть..все детали новые и их я нашел, а вот транзистор то и забыл..
