Аккумуляторы из бесперебойника
| Сообщение # 61
У меня было штук 30 таких дохлых , потратил много времени на попытку их оживить, все трупы, не благодарное это дело, сдал их нафиг на свинец ..
| Сообщение # 62
Morfu12
Постов: 19
Добрый день.Зарядил аккум на 12v 7A через блок питание электромобиля.Померил ток где то 12.90v почти 13v.Аккум держит очень мало.Что можно сделать для его восстановления?Долить воды или электролита?Смотрел вроде сухие банки
| Сообщение # 63
Постов: 3056
Цитата Morfu12 (  ) Долить воды или электролита?Смотрел вроде сухие банки Там электролит в виде геля, обычный доливать нельзя, батарея накроется. А вот дистиллированной воды 2-3мл добавить можно, поскольку она со временем испаряется и батарея начинает плохо держать ёмкость.
| Сообщение # 64
Morfu12
Постов: 19
Цитата Igoran (  ) А вот дистиллированной воды 2-3мл добавить можно Так я дистилированной и имел ввиду:)Короче добавил водички 10мл в каждую банку,немного появилась на верху пластин.Батарея просела с 12.90 v до 12.84v.Погонял немного пустой электромобиль,очень резвый.Нагрузил 3 кирпича,погонял так минут 15-20 наверно,немного подустал акум .Сегодня поставлю ещё на ночь на зарядку 10-12 часов.Ничего если я родным зарядным заряжу к электромобилю?
| Сообщение # 65
Постов: 1790
Надо смотреть какой ток заряда идет. Главное не более 0,2 от емкости. И от тока надо смотреть время заряда. Еще посмотри напряжения холостого хода на зарядке - желательно не более 14,2 В.
| Сообщение # 66
На зарядке нет особого смысла мерить, там обычно стандартный трансик, а у него от напряжение в розетке и выход меняется, плюс в схеме авто обычно еще диод стоит , который тоже дает просадку на себе . Я всегда подключаю к акку зарядку напрямую и заряжаю , либо лбп со стандартным током до 14.4 или imax b6 ...
| Сообщение # 67
Morfu12
Постов: 19
Вчера поставил акум на зарядку с новой зарядкой автоматической из китая.Заряжался 7 часов вчера и цвет лампочки не поменялся с красной на зеленый.Слышно как в батареи что то булькает тихонько,видимо клапана работают.Сегодня поставил ещё на зарядку уже заряжается 3 часа итого 7+3 =10 часов.Что не так?Проверить мультиметра нету под рукой.Разве что вытянуть из упс акум и подключить к заряднику,должна гореть лампочка зеленым?
| Сообщение # 68
А что за зарядка ?
| Сообщение # 69
Morfu12
Постов: 19
Цитата Сергей-78 (  ) А что за зарядка ?
| Сообщение # 70
tygramobile
Постов: 13
Аккумулятору кранты ! Ему видать и так было плохо, ты в него долил воды и ему совсем поплохело, теперь он будет кипеть и греться , но никогда не зарядится до нормы .. При условии что зарядчик исправен... У меня вот прям таких же 2 штуки, оба исправно работают и заряжают нормально ...
