  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Аккумуляторы из бесперебойника
Сообщение # 11
Irides
  Постов: 86   ОК
Цитата Аникеев ()
А что непонятно, после подключения зарядки к аккуму с параметрами 13в и током 1а потребление аккумулятора составило 3ма
Подскажите как это проверить? Мультиметр на измерение постоянного тока и подсоединить к клеммам аккумулятора когда он заряжается?
Сообщение # 12
samor
  Постов: 215   Друзья
именно так
Сообщение # 13
Не к клеммам а в разрыв одного из проводов от зарядки.
Сообщение # 14
safin395
  Постов: 872   Х
по моему дешевле новый купить...чем дрочить старый хлам....бесперебойник не тот случай, что бы на авось....заморочить разве что для использования как "батареек" smile
Сообщение # 15
Irides
  Постов: 86   ОК
Т.е. например снять плюсовой провод от зарядника, подключить его к минусовому щупу мультиметра, а плюсовой щуп мультиметра к плюсовой клемме аккумулятора?
Добавлено (14.07.2014, 01:45)
Цитата samor ()
именно так
Че-то не получилось - искра мелькнула и зарядник отключился. Хорошо хоть без последствий:)
Сообщение # 16
samor
  Постов: 215   Друзья
сорри, тупил вчера по страшному
если мультиметр цифровой то не заморачивайся с полярностью щупов прибора, все равно покажет
Сообщение # 17
Цитата Irides ()
Т.е. например снять плюсовой провод от зарядника, подключить его к минусовому щупу мультиметра, а плюсовой щуп мультиметра к плюсовой клемме аккумулятора?Добавлено (14.07.2014, 01:45)
Правильно.
Сообщение # 18
Irides
  Постов: 86   ОК
Странная ситуация. До этого 2 аккумулятора восстановил просто долив по 15 мл. дистилированной воды в каждую банку, и уже года 2 с того времени работают. Больше ничего не делал - долил и сразу в бесперебойник. А вот с 3-м аккумулятором проблема.
Аккум старый года 4-5, держал комп и монитор 30 секунд. Напряжение мерил мультиметром - было около 12,80 (при полном заряде). Долил водички по 10 мл. включил, сутки работал (заряджался в ИБП) - но держал 25 секунд. Но напряжение было уже 12,50. Далее долил еще по 10 мл. Сутки работал, видать перелил воды - лужица в ИБП была. И капец - напряжение 8,40 и не заряжается (даже автомобильной бошевской зарядкой, ток маленький - 0,8 ампер для таких аккумув выбирает, при открытых банках, она автоматическая и первый раз определила вообще что это 6 вольтовый аккум и вырубилась показав полный заряд, со второго раза завелась на 12 вольт, но за сутки ничего не поменялось). Т.е. при зарядке шипит как-будто кипит электролит, но за сутки так и держится 8,40 и даже не включается бесперебоник - непрерывный писк. Кстати если мерить в процессе заряда - то скачет до 10,80 вольт).
Что бы это могло быть? Перелил водички? Но болота нет, все впиталось и испарилось. Внутри ничего не гремит и не плескается. Как думаете поможет ли обычная автомобильная зарядка на 4 или 6 ампер? Может электролита добавить?
Не то что я очень опечален, просто интересно в чем ошибка, ведь предыдущие 2 аккумулятора прекрасно восстановились и работают.
Сообщение # 19
HaLIFun
  Постов: 11   ОК
Народ подскажите можно ли заряжать аккумулятор 12 вольт 2.40 ампер с помощью БП 12 вольт 3.33 ампер ????
Сообщение # 20
HaLIFun
  Постов: 11   ОК
Вот фото , ,
Файлы: 0520792.jpg (108.3 Kb) · 2597891.jpg (139.7 Kb) · 4816334.jpg (88.5 Kb)
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
