  • Страница 7 из 9
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Аккумуляторы из бесперебойника
Сообщение # 61
  Постов: 2165   Друзья
У меня было штук 30 таких дохлых , потратил много времени на попытку их оживить, все трупы, не благодарное это дело, сдал их нафиг на свинец ..
Сообщение # 62
Morfu12
  Постов: 19   ОК
Добрый день.Зарядил аккум на 12v 7A через блок питание электромобиля.Померил ток где то 12.90v почти 13v.Аккум держит очень мало.Что можно сделать для его восстановления?Долить воды или электролита?Смотрел вроде сухие банки
Сообщение # 63
  Постов: 3056   U
Там электролит в виде геля, обычный доливать нельзя, батарея накроется. А вот дистиллированной воды 2-3мл добавить можно, поскольку она со временем испаряется и батарея начинает плохо держать ёмкость.
Сообщение # 64
Morfu12
  Постов: 19   ОК
Так я дистилированной и имел ввиду:)Короче добавил водички 10мл в каждую банку,немного появилась на верху пластин.Батарея просела с 12.90 v до 12.84v.Погонял немного пустой электромобиль,очень резвый.Нагрузил 3 кирпича,погонял так минут 15-20 наверно,немного подустал акум .Сегодня поставлю ещё на ночь на зарядку 10-12 часов.Ничего если я родным зарядным заряжу к электромобилю?
Сообщение # 65
  Постов: 1790   Друзья
Надо смотреть какой ток заряда идет. Главное не более 0,2 от емкости. И от тока надо смотреть время заряда. Еще посмотри напряжения холостого хода на зарядке - желательно не более 14,2 В.
Сообщение # 66
  Постов: 2165   Друзья
На зарядке нет особого смысла мерить, там обычно стандартный трансик, а у него от напряжение в розетке и выход меняется, плюс в схеме авто обычно еще диод стоит , который тоже дает просадку на себе . Я всегда подключаю к акку зарядку напрямую и заряжаю , либо лбп со стандартным током до 14.4 или imax b6 ...
Сообщение # 67
Morfu12
  Постов: 19   ОК
Вчера поставил акум на зарядку с новой зарядкой автоматической из китая.Заряжался 7 часов вчера и цвет лампочки не поменялся с красной на зеленый.Слышно как в батареи что то булькает тихонько,видимо клапана работают.Сегодня поставил ещё на зарядку уже заряжается 3 часа итого 7+3 =10 часов.Что не так?Проверить мультиметра нету под рукой.Разве что вытянуть из упс акум и подключить к заряднику,должна гореть лампочка зеленым?
Сообщение # 68
А что за зарядка ?
Сообщение # 69
Morfu12
  Постов: 19   ОК
Цитата Сергей-78 ()
А что за зарядка ?
Сообщение # 70
tygramobile
  Постов: 13   ОК
Аккумулятору кранты ! Ему видать и так было плохо, ты в него долил воды и ему совсем поплохело, теперь он будет кипеть и греться , но никогда не зарядится до нормы .. При условии что зарядчик исправен... У меня вот прям таких же 2 штуки, оба исправно работают и заряжают нормально ...
  • Страница 7 из 9
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
