Вот например вот так :
Модуль зарядки можно купить готовый в китае , стоит в принципе не дорого.Добавлено (30.10.2017, 05:38)
По аналогичному принципу можно прикрутить и солнечную батарею
Добавлено (30.10.2017, 05:47)
Зарядка например такая : https://ru.aliexpress.com/item....c622647 ... Одним регулятором , без нагрузки выставляете напряжение конца заряда , для 2х акков это 8,4в , далее с нагрузкой ток заряда , для обычного 18650 акка 0,5а будет достаточно ... все , зарядка готова ... К солнечной панели нужен преобразователь посложнее , stepUP\stepDown , т.е. устройство будет сначала поднимать напряжение с батареи до 20-30 в , потом будет это напряжение снижать до 12в . Опять же диодная коммутация , но панель нужна будет достаточно большая что бы оно и ардуину питало и акк заряжало , плюс кпд преобразователей ... Грубо посчитать , зарядка около 5вт , допустим ардуина 12*0,5а=6вт , плюс кпд преобразователей 90пр в лучшем случае, итого панель должна быть около 15-20вт мощностью.... 20вт панель уже далеко не маленькая ..... Панель слабее не будет ни заряжать , ни ардуину питать , а будет выполнять лишь роль красивого элемента декора ...
Добавлено (30.10.2017, 05:49)
Панель например такая : https://ru.aliexpress.com/item....cf5d24b
Не покупать именно ее , это первое что мне попалось в поиске , чисто для примера !
Добавлено (30.10.2017, 05:52)
Преобразователь для солнечной панели (stepUp\stepDown) : https://ru.aliexpress.com/item....c19f3aa
