Зарядные на TP4056
| Вс, 06.10.2019, 22:12 | Сообщение # 31
ВIOS
Постов: 1332
Цитата Лекс59 ( ) Тот же самый 4056, но куда меньше по размерам. Правда индикации там нет. Если устраивает КПД 4056, то можно присмотреться, к её исполнению, в корпусе SOT23-5 с маркировкой LTH7. Или к TP4057. Но они меня крайне не устраивают в плане КПД, просто печка, и туповатая она, может работать только с стандартными аккумуляторами на 4.20 вольт, а их (видов лития). У меня , допустим , в проекте используются акб на 4.35 вольт, литий-фосфор чего то там вроде. И платка на TP4056 не доливает примерно -300-400 мА. А вот что касаемо IP5306 - с её авто определением типа акб, - просто огонь. И при токе в 1 ампер , почти холодная, + индикация заряда\разряда 4 светодиода, кнопка, подсветка, DC-DC до 5 вольт и честных 2 Ампера. И опять же, на 1 ампере не греется ничего. Градусов 25, не более. Авто stand-by и stand-down И всё это в том же корпусе что 4056, так что смысла в использовании 4056 не вижу. Важен каждый миллиампер) И кпд, 4056 просто устарела.
Адаптивное регулирование зарядного тока, адаптивный адаптер Поддержка 4,20 / 4,30 / 4,35 / 4,40 В батареи
| Вс, 06.10.2019, 22:14 | Сообщение # 32
ВIOS
Постов: 1332
Цитата DarkRus66 ( ) Но 4056 на сегодня это разве что когда ничего лучше нет. Если делать зарядку для себя, я бы ее не использовал, можно гораздо лучше собрать на рассыпухе. Вот и я о том же. Лет 10 назад она была вроде норм. Кстати, такая (LTH7) стояла в самсунгах кнопочных....
| Вс, 06.10.2019, 22:23 | Сообщение # 33
ВIOS
Постов: 1332
Забыл добавить, без фена её не запаять. Конечно можно, но можем перегреть плату. Это я о полигоне под микрухой.
| Вс, 06.10.2019, 22:41 | Сообщение # 34
DEXXTER933659
Постов: 1896
ВIOS, есть мнение группы товарищей, что полигоны под корпусами очень удобно паять с помощью сплава Розе. Берётся небольшой кусманчик.. кладётся на полигон.. сверху микра и феном греется.. После уже распаиваются пины.. Говорят что при таком способе перегреть не получится при всём желании..
| Вс, 06.10.2019, 22:45 | Сообщение # 35
ВIOS
Постов: 1332
DEXXTER933659, У меня есть фен и нормальный припой, с запайкой чего либо - у меня нет проблем, ни с SMD ни с BGA, ни с многовыводными букашками. Это я для товарищей, которые без фена .
| Вс, 06.10.2019, 22:52 | Сообщение # 36
DEXXTER933659
Постов: 1896
ВIOS, да это понятно.. Я, так вообще феном никогда в жизни не пользовался. Тот же Квазар АРМ запаивал тонким расклёпанным проводом на жале паяльника)
| Вс, 06.10.2019, 22:58 | Сообщение # 37
ВIOS
Постов: 1332
Цитата DEXXTER933659 ( ) Тот же Квазар АРМ запаивал тонким расклёпанным проводом на жале паяльника) Точно так же поступаю, паяльник с термоконтролем (для мелких дорог - он просто необходим.) и пинцет, а вот с выпайкой, я не знаю что бы делал без фена. Да и при ремонтах телефонов и планшетов, каждый день использую. Уже отбился тыщу раз.
| Пн, 07.10.2019, 14:35 | Сообщение # 38
Slava500
Постов: 89
Цитата DarkRus66 ( ) Если делать зарядку для себя, я бы ее не использовал, можно гораздо лучше собрать на рассыпухе.
Это интересно!!! Есть чем заняться..А то все готовое уже надоедает!!..А так как я дуб в электронике ..то пожалуйста..если есть такая зарядка для лития..То схемку..И тогда уж и платку..если есть!..)))))))) :D :D
Можно даже на микроконтроллере..программатор (тритон) есть!!
| Пн, 07.10.2019, 16:57 | Сообщение # 39
Витала
Постов: 339
Tygra, ВIOS, Привели схемы для лития))
| Ср, 09.10.2019, 15:31 | Сообщение # 40
Slava500
Постов: 89
Цитата Витала ( ) Tygra, ВIOS, Привели схемы для лития))
Да че то какие то... простенькие....и что в них такого?
