Зарядные на TP4056
| | Сообщение # 61
Витала
Постов: 339
Умеет заряжать два лития Удобная букашка HY2120
| | Сообщение # 62
Андрей13
Постов: 2
Не умеет она заряжать, но умеет защищать от кз., перезаряда как плата BMS и превышения тока нагрузки.
| | Сообщение # 63
Витала
Постов: 339
Защитный резистор R3 защищает контроллер от выхода из строя в режиме заряда. Токового шунта на плате нет, в этом качестве используется измерение падения на сборке транзисторов. Контроллер, измеряет напряжение на аккумуляторах, управляет полевыми транзисторами. Конденсатор защищает от всплесков напряжения, а резисторы R1 и R2 служат как ограничители тока.
| | Сообщение # 64
боб
Постов: 456
Цитата Nik_4el (  ) Если вы возьмёте два Li-ion аккумулятора с разными напряжениями ... Спору нет, но это касается не длительной эксплуатации уже соединенных в батарею элементов, а только монтажа, правила которого сами и описали: -Цитата Nik_4el (  ) никогда не подключайте параллельно заряженные аккумуляторы ,если их разница ЭДС более 0,1В.
| | Сообщение # 65
atoll07
Постов: 574
..я, как-то просматривая ролики на ютубе, наткнулся на видео в котором дедушка, очень оригинально решил проблему соединения литий-ионных элементов в батарею, и их заряда (батарея использовалась для электровелосипеда).. суть его "ноу-хау" вот в чем: 1) все элементы (80 шт) соединяются по схеме - по 8 шт параллельно в группу, и 10 групп последовательно; 2) все элементы соединяются по выше означенной схемы при помощи штепсельных многоконтактных разъемов, ТОЛЬКО на время непосредственной работы на нагрузку; 3) по окончании поездки разъемы вынимаются и все элементы разъединяются (не нагружают друг друга); 4) КАЖДЫЙ элемент заряжается отдельно и индивидуально (при помощи платок 4056).. ..что все это дает..? - грамотная и щадящая эксплуатация на много удлиняет срок службы АКБ (в разы).., за счет индивидуальной зарядки каждого элемента, АКБ имеет лучшую энергоемкость, меньшее внутреннее сопротивление, гораздо лучшую токоотдачу, лучше держит нагрузку.. ..я давно раздумывал над этим (правильная эксплуатация литий-ионных элементов) и приходил к таким же выводам.. но дедушка опередил, все это СДЕЛАЛ и продемонстрировал, снял ролик и выложил на ютубе.. ..но я подумываю отказаться от многоконтактных разъемов и применить... мосфеты управляемые или логикой или контроллером..
| | Сообщение # 66
atoll07, Деду должно быть очень скучно перебирать 80 ячеек перед каждой поездкой ....
| | Сообщение # 67
Постов: 703
atoll07, ещё можно добавить по предохранителю на каждый акк.
| | Сообщение # 68
atoll07
Постов: 574
Tygra, Цитата Tygra (  ) Деду должно быть очень скучно перебирать 80 ячеек перед каждой поездкой .... ..дед он на то и дед, а потому и умный .. он ничего не перебирает.. за него это делает автоматика на 4056.. а он только и делает, что вынимает одни разъемы (соединительные, и их всего 3шт.) и вставляет другие разъемы (от зарядок, то же 3шт.) и включат их (зарядки) в сеть (все платки 4056 запитаны от одного мощного БП).. зарядка КАЖДОГО элемента происходит индивидуально от своего индивидуального 4056, и при достижении полной зарядки 4056 выключает зарядку своего элемента и переходи на режим поддержания элемента.. как только все 4056 погасли/засветились - значит батарея полностью заряжена.. dsfas,
Цитата dsfas (  ) ещё можно добавить по предохранителю на каждый акк ..можно, но не нужно.. кстати у деда установлен один общий на всю АКБ на 10А автомобильный (и это очень разумно).. ..и вы все зря иронизируете, это все отменно работает уже более 3 лет (со слов деда) и я склонен ему верить..
| | Сообщение # 69
Постов: 703
atoll07, а я и не иронизирую. В батарее теслы так сделано и есть ещё много интересного.
| | Сообщение # 70
Slava500
Постов: 89
В сообщении 102..11 страница... предыдущей темы (Или в первой части этого форума).... Через эту зарядку у меня почему то идет саморазряд аккумулятора!!1 что делать? Может С2 должен быть не танталовый?
(Доработка ЗУ на ТР4056, убран USB разьём для встраивания в корпуса где мало места или не требуется сам разьём.)
