    • Страница 2 из 8
    • 7
    • 8
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Зарядные на TP4056
    Зарядные на TP4056
    Сб, 24.08.2019, 09:06 | Сообщение # 11
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Цитата ВIOS ()
    а то что на первой фотке - мусор
    Так поэтому он и надулся, просто на фото не очень видно.
    Сб, 24.08.2019, 16:26 | Сообщение # 12
    Slava500
      Постов: 89   ОК
    Цитата ВIOS ()
    Такое и должно стоять, - а то что на первой фотке - мусор. да и ещё опасный
    Я все таки их не снимал... так и спаял вместе с платками...пробовал заряжать эту батарею(спаянную в параллель) полет нормальный все заряжается и отключается как один!!! Проверил на емкость..1600мач.( каждая где то по 800мАч).разряжался до 3 вольт током 386 ма...часов 5...это хорошо..
    Добавлено (25.08.2019, 16:58)
    Ну вот и фонарик Подарю соседке.. очень просила.. на складе лазить..там у нее темно ..))))
    Добавлено (02.09.2019, 16:57)
    А кто нибудь видел табличку при каком резисторе выходной зарядный ток на платах (китайских TP4056) для зарядки литиевых аккумуляторов 18650 и прочих.
    Добавлено (02.09.2019, 16:58)
    Цитата Slava500 ()
    TP4056
    Файлы: 3087029.jpg (249.4 Kb) · 2127859.jpg (194.3 Kb) · 1108776.jpg (149.4 Kb) · 2892539.jpg (161.7 Kb) · 3415030.jpg (230.0 Kb) · 0354509.jpg (163.0 Kb) · 1663945.jpg (172.9 Kb) · 8522641.jpg (166.8 Kb)
    Вт, 01.10.2019, 15:00 | Сообщение # 13
    34kilowatt
      Постов: 75   ОК
    Товарищи, кто-нибудь в железе реализовывал на TP4056 зарядку 2х последовательно подключенных аккумуляторов? Делаю (переделываю Ссылка на тему) фонарь на AMC7135 и МК. Но из-за высокого падения на светодиодах 3.1 и 3.3В яркость снижаться начинает уже при 3.5В. Ну и емкость АКБ не расходуется полностью. Из-за этого напряжения 1 го аккумулятора маловато. Вот и решил последовательно соединить и поставить преобразователь до 3,5-3,6В (изначально планировал 2 АКБ параллельно) . Повышайку до 5В ставить особо не хочется, т.к., думаю, будут сильно греться AMC7135 (из-за падения в 0.2В). Хотя по расчету должно рассеиваться всего 0,07Вт. Нужно попробовать с повышайкой, но вопрос актуален в любом случае.
    Вт, 01.10.2019, 15:46 | Сообщение # 14
      Постов: 703   Друзья
    Насколько я знаю TP4056 не умеет работать как вы хотите.
    Вот такую схему нашел:
    Но тут вродь каждая сама по себе.
    Файлы: 9431284.jpg (81.1 Kb)
    Ср, 02.10.2019, 15:17 | Сообщение # 15
    Slava500
      Постов: 89   ОК
    если разьем с верху то не перепутано ли плюс с минусом???? Я собирал...у меня получилось перепутано .Пришлось менять местами контакты в ЛАУТЕ И еще....я так понял плата LTC4054 расчитана заряжать только малоемкостные аккумуляторы...типа из сотовых телефонов. А вот для зарядки 18650 емкость примерно 2500ма...Заряжать может и будет..но по моему очень долго..Или я не прав??? Я пробовал заряжать..подключил аккумулятор с напрягом 4в(18650-2200ма) так эта платка до заряжала его током 20 миллиампер часа 2 !!!
    Файлы: 5847742.jpg (43.9 Kb)
    Ср, 02.10.2019, 15:20 | Сообщение # 16
    Slava500
      Постов: 89   ОК
    Собрал под микро USB ( поменяв местами + и - ) И я так понял красный светодиод горит тогда...когда короткое замыкание????
    Файлы: _LTC4054.lay_BC.lay6 (29.3 Kb)
    Ср, 02.10.2019, 15:46 | Сообщение # 17
      Постов: 2165   Друзья
    34kilowatt, Я обычно ставлю "степ ап" до 5в и плата заряда с защитой от полного разряда . Все светит стабильно , но минус в том что он гаснет неожиданно , горел горел и бац акк сел , защита отработала и все , нет света )
    Ср, 02.10.2019, 16:01 | Сообщение # 18
    Slava500
      Постов: 89   ОК
    Ср, 02.10.2019, 16:37 | Сообщение # 19
      Постов: 2165   Друзья
    Цитата Slava500 ()
    китайский вольтметр с включалкой
    Слишком много места занимает
    Ср, 02.10.2019, 16:45 | Сообщение # 20
    Slava500
      Постов: 89   ОК
    Вот на таком самое оно!!!
    Файлы: 5760436.jpg (161.7 Kb) · 7851218.jpg (149.4 Kb)
    • Страница 2 из 8
    • 7
    • 8
