    • Страница 1 из 5
    • 5
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Импульсное зарядное-автомат стартерных АКБ
    Чт, 20.06.2019, 06:53 | Сообщение # 1
      Постов: 7398   *
    Импульсное зарядное-автомат стартерных АКБ - продолжение обсуждения цифрового устройства ЗУ.
    Предыдущая ветка форума
    Чт, 20.06.2019, 06:54 | Сообщение # 2
    принц1191
      Постов: 6   ОК
    Всем привет! Ребят , а можно поставить вместо процессора ATmega16 процессор ATmega 8535 ATmega32 Понятно что, прошивку под него шаманить надо , но нет у меня 16ой?
    Чт, 20.06.2019, 06:54 | Сообщение # 3
    принц1191, Нельзя. Разве что у вас есть исходник программы . Тогда наверное возможно перекомпилировать код для Атмега 32.
    Чт, 20.06.2019, 13:13 | Сообщение # 4
    Амбер
      Постов: 177   Х
    Просто перекомпилировать, выкурив сигаретку, тоже не получится, придется повозится с регистрами.
    Чт, 11.07.2019, 20:46 | Сообщение # 5
    DjBeer
      Постов: 8   ОК
    Цитата Сергей-78 ()
    Доброго время суток! Собрал зарядное, мучаюсь с настройкой. Все проблемы связаны с невнимательностью. Подскажите, пожалуйста, какой ток потребляется дежуркой? У меня при включении БП в сеть потребление возрастает до 500мА, со 100мА без подключения зарядного в сеть. И это еще блок управления не подключал. Это нормально или у меня выделывается TL494 ?
    Добавлено (21.08.2019, 18:40)
    Привет всем! Форум супер отзывчивый smile Отвечу сам себе, для тех кто столкнется с такой же проблемой. Дело было в бракованной 494. Заменил, все стало в норму, ток потребляемый дежуркой около 100 мА, + 150 мА на каждый куллер. Провода идущие от зарядного к аккумулятору ставьте диаметром не меньше 6мм. Всем Удачи cool
    Ср, 21.08.2019, 21:51 | Сообщение # 6
    Амбер
      Постов: 177   Х
    Проверка комплектующих на предмет пригодности - вещь очевидная и стандартная, допускать отсутствие понимания оного у вопрошающего даже как-то неприлично. Здесь всё же настроены на решение более существенных проблем. ИМХО, естественно.
    Диаметром или сечением?
    Пт, 23.08.2019, 17:37 | Сообщение # 7
    DjBeer
      Постов: 8   ОК
    Я поставил многожильный медный диаметром 6мм
    Пт, 23.08.2019, 18:22 | Сообщение # 8
    Амбер
      Постов: 177   Х
    Диаметром 6мм по изоляции?
    Пт, 23.08.2019, 19:51 | Сообщение # 9
    Цитата DjBeer ()
    многожильный медный
    В многожильном обычно указывается сечение а не диаметр. Это разные вещи.
    Пн, 26.08.2019, 16:04 | Сообщение # 10
    DjBeer
      Постов: 8   ОК
    без изоляции, скрутил концы и замерил штангилем, получилось около 6мм
    • Страница 1 из 5
    • 5
