Импульсное зарядное-автомат стартерных АКБ
| | Сообщение # 21
Постов: 703
Цитата amgor (  ) Сайт третий день не доступен.
Цитата Всем привет!Товарищи, у нас сдох рейд массив на сервере. Совершенно очевидно, что это подлые происки коронавируса, который внедрился в загрузочную запись одного из дисков.Но, товарищи, мы живы, мы не сдаемся. Диск починили, но попутно выяснили, что наш сервер чертовски устарел. Так что под это дело мы замыслили еще и переезд на новый сервер.Дайте нам день-другой и все будет как обычно. Всем здравия и сидите дома ровно. Приду - проверю.Ваш Кот. Сейчас работает.
| | Сообщение # 22
amgor
Постов: 24
он работает только в режиме чтения а сообщения ...просьба воздержаться.(написано)
| | Сообщение # 23
Цитата amgor (  ) как бы все в норме но после 5сек включенного блока без нагрузки, Q6 и Q7 разогреваются и потом дохнут, Если у вас все сделано по схеме, то там критическая ошибка. Питание на среднюю обмотку ТГР должно подаваться через резистор примерно на 1.5кОм. У вас же оно идет напрямую, естественно транзисторы и не выдерживают.
| | Сообщение # 24
amgor
Постов: 24
Сергей-78, спасибо, я об этом думал. На схеме автора его нет а вот на некоторых "печатках" есть сопротивление 560, 1к, 1к5 и еще зачем то лепят диод последовательно. На стандартной схеме тоже 1к5 и диод....но там еще ОС зашиты от перенапряжения. Буду пробовать...самое интересное что это вторая сборка и блок точно такой же, первый работает по сей день. Без всяких тацев с бубном а этот все мозги вынес, начал пересматривать все доступные печатки и схемы пользователей. Если получится то отпишусь о результатах. поставлю 1к...1к5 , диод думаю лишний будет.
| | Сообщение # 25
Цитата amgor (  ) и еще зачем то лепят диод последовательно. И вы прилепите . Он защищает от выбросов
| | Сообщение # 26
amgor
Постов: 24
вопрос закрыт, все получилось, спасибо! Резистор поставил 1к, диод тоже поставлю. Все работает(блок питания), дежурка имеет 5.01в и 22в. , силовой выход 10,1в. частота на шим 27кГц (8 и 11 нога). Транзисторы раскачки q6 q7 еле теплые(5минут прогона), на 15й ноге шим 5,01в. на 1й 2,55в. на 2й 2,54в.(или на оборот). На базах транзисторов раскачки 2,44в. Ничего не пищит не свистит не воняет. Наверно на первом блоке я оставил резистор r45....просто не помню. Буду собирать дальше. Схему исправлю, дабы на мои грабли другие не наступили.
| | Сообщение # 27
amgor
Постов: 24
Все работает, причина в не установленным R45, как итог дохли транзисторы раскачки. Запустилось все без танцев с бубном, как и первая все отлично. Спасибо автору за хорошее устройство. Схемы и прошивка(Англ.) печатные платы силовая и МК в архиве. Печатную плату брал от Silverdjus(Спасибо) но переделал под свои хотелки, все с пол пинка работает. Резисторы(0,5%) подбирал как и в прошлый раз получились с номиналом 2к и 18к. 17860/1984 = 9,002016 при первой калибровке БП 14в = 14,2 имеем ку10 = 0,00 ку200 = 0,01 Всем спасибо, всем удачи!
| | Сообщение # 28
WELL_85
Постов: 639
amgor, А плата для контроллера есть?
| | Сообщение # 29
Цитата WELL_85 (  ) А плата для контроллера есть Есть в архиве. В лауте смотри внизу, там две вкладки. Одна силовая, другая плата управления.
| | Сообщение # 30
WELL_85
Постов: 639
Сергей-78, Агаа , спасибо увидел.
