Импульсное зарядное-автомат стартерных АКБ
| | Сообщение # 11
stas_sychev
Постов: 4
Добрый день! не могу собрать блок питания ! силовую часть собрал .. в холостом режиме напряжение 9.8 вольт. когда подключаю к микроконтроллеру , микроконтроллер выдает задание на 17 вольт! в итоге положил спаренный диод на 10 ампер , дюжину 13009 , последней каплей стало сжигание 2ск5589. не знаю куда копать ! силовую часть 300 раз проверил!. начинаю грешить на микроконтроллер! от чего он резко так дает максимальное задание ?? может я не правильно выставил фьюзы ? помогите пожалуйста ! на форому почему то не могу писать в данной ветке . Буду очень признателен вам !
| | Сообщение # 12
Цитата stas_sychev (  ) может я не правильно выставил фьюзы Чем прошивал и какие Fuse стоят? 4 резистора подобранны очень точно?
| | Сообщение # 13
stas_sychev
Постов: 4
Цитата Сергей-78 (  ) Чем прошивал и какие Fuse стоят? 4 резистора подобранны очень точно? AVRDUDEPROG на скрине видно прогу . и файлы . 2 резистора прецезионных 2 ком. а 18 ком обычныеДобавлено (08.12.2019, 21:58) --------------------------------------------- пробовал на лампочку нагружать ! получается питание мк от дежурки , управление от мк на импульсник . а силу взял из ЛБП и закинул через схему мк на лампочку.выставил 22а\ч акб и в целом ток на ЛБП совпал в районе 2 ампер. И задание регулирует , но очень медленно почему-то. если ток ниже 2 ампер , то задание поднимает до 4,5 вольт и на выходе импульсника 17 вольт . если заряд выше 2 ампер то задание падает до нуля и на выходе импульсника 9.6 вольт - базовое Добавлено (08.12.2019, 22:12) --------------------------------------------- Я уже не знаю как пробовать разные мысли ! уже устал перепаивать транзюки,ТЛку положил одну, вместе с транзюками дежурка летит через раз!, а так же управляющие транзюки ложил пару раз . думаю дополнять силовую часть шунтом через операционик закидывать на 4 ногу +5 вольт при превышении тока 6-7 ампер , либо включать в работу базовый ,второй выключенный операционник ТЛки Добавлено (08.12.2019, 22:22) --------------------------------------------- С профилями P1 и P2 я вообще не разобрался ! по крайней мере выставил уровень напряжения разряда до 12 вольт в обоих профилях, Так без изменений в режиме "заряд " сначала идет разряд до 10,8 а потом надпись "подождите " и токи на дисплее подскакивают аж до 15 ампер( пару раз увидел)! и бабахи силовой части . словно при подключении акб что то мешает -напряжение акб в
| | Сообщение # 14
Цитата stas_sychev (  ) а силу взял из ЛБП и закинул через схему мк на лампочку. Так не пойдет. Подключать надо все по схеме , без ЛБП,и на выход подключать акб надо а не лампочки. Оно ведь проверяет периодически напряжение на акб, и если его нет, то автоматически добавляет . Ты разъединил устройство на части и хочешь нормальной работы.
| | Сообщение # 15
stas_sychev
Постов: 4
Цитата Сергей-78 (  ) Так не пойдет. Подключать надо все по схеме , без ЛБП,и на выход подключать акб надо а не лампочки. Оно ведь проверяет периодически напряжение на акб, и если его нет, то автоматически добавляет . Ты разъединил устройство на части и хочешь нормальной работы так это уже танцы с бубном ! когда по нормальному работать не хочет... ведь защиты нету на родной силовой части
| | Сообщение # 16
stas_sychev,Надеюсь ты его откалибровал? Делается это так.Подключаем к клеммам аккумулятор, либо блок питания напряжением 12-15В и вольтметр. Заходим в меню «Калибровка». Сверяем показания напряжения на индикаторе с показаниями вольтметра, при необходимости, корректируем кнопками «<» и «>». Нажимаем «Выбор». Далее идет калибровка по току при КУ=10. Теми же кнопками «<» и «>» нужно выставить нулевые показания тока. Нагрузка (аккумулятор) при этом автоматически отключается, так что ток заряда отсутствует. В идеальном случае там должны быть нули или очень близкие к нулю значения. Если это так, это говорит о точности резисторов R5,R6,R10,R11,R8 и хорошем качестве дифференциального усилителя. Нажимаем «Выбор». Аналогично — калибровка для КУ=200. «Выбор». На дисплее отобразится «Готово» и через 3 сек. устройство перейдет в главное меню.
| | Сообщение # 17
stas_sychev
Постов: 4
Выяснил я причину ! До этого собирал защиту по мощности на силовую часть - выставил 80 вт. Дело было в металлической щербинке, попавшей под сдвоенный диод со стороны акб . Получалась имитация открытого полевика Т2 через резистор 10 Ом. Пока я "бабахал" эта щербинка испарилась и осталась дорожка .Поэтому МК давал задание высокое ,так как видел просадку напряжения на акб. В схеме нарисовал , где была земля.Добавлено (11.12.2019, 22:11) ---------------------------------------------
Цитата Сергей-78 (  ) Надеюсь ты его откалибровал? Делается это так.Подключаем к клеммам аккумулятор, либо блок питания напряжением 12-15В и вольтметр. Заходим в меню «Калибровка». Сверяем показания напряжения на индикаторе с показаниями вольтметра, при необходимости, корректируем кнопками «<» и «>». Нажимаем «Выбор». Далее идет калибровка по току при КУ=10. Теми же кнопками «<» и «>» нужно выставить нулевые показания тока. Нагрузка (аккумулятор) при этом автоматически отключается, так что ток заряда отсутствует. В идеальном случае там должны быть нули или очень близкие к нулю значения. Если это так, это говорит о точности резисторов R5,R6,R10,R11,R8 и хорошем качестве дифференциального усилителя. Нажимаем «Выбор». Аналогично — калибровка для КУ=200. «Выбор». На дисплее отобразится «Готово» и через 3 сек. устройство перейдет в главное меню. Очень много много раз крутил,когда искал неисправность !
| | Сообщение # 18
sterc
Постов: 603
если все исправно и собрано правильно то запускается сразу, только калибровка! собирал не один раз!
| | Сообщение # 19
DjYucha
Кто подскажет, что может быть.... Захожу в калибровка, вибираю нужное напряжение, нажимаю выбор и всё, никаких движений. Только выход через ресет.Добавлено (02.04.2020, 21:33) --------------------------------------------- Уже разобрался. Возле 494 впаял 100 нан, вместо 1,5. Шим с ума сходил.
| | Сообщение # 20
amgor
Постов: 24
Здравия всем!
БП FA-5-1(300W) классическая схема.
Переделывается для зарядного аккумуляторов авто.
Проблема с блоком питания, схема переделки и схема до переделки в архиве.
греются транзисторы Q6 Q7. напряжения на дежурке 5,01в. и 19,4в. напряжение на силовой 10,4в. напряжение на ножках микросхемы 7500 относительно 7й 12я. 19,4в. 13,14,15я 5,0в. 8,11я 2,45в. частота работы шим 25кГц(между 8 и 11) как бы все в норме но после 5сек включенного блока без нагрузки, Q6 и Q7 разогреваются и потом дохнут, замыкают или в обрыве. Обвязка 7500 и транзисторов проверена с выпайкой. Напряжение на конденсаторах С1 и С2 147в. и 147в. емкости С5 и С6 тоже проверены. Диоды проверены.
До переделки был полностью рабочий, снят с рабочего компа. Что еще смотреть, из приборов мультиметры с труе рмс и частотомером. осциллографа нет. Схема взята с сайта радио кот. Сайт третий день не доступен.
