  • Страница 1 из 5
  • 5
Импульсное зарядное-автомат стартерных АКБ
Импульсное зарядное-автомат стартерных АКБ - продолжение обсуждения цифрового устройства ЗУ.
Предыдущая ветка форума
принц1191
  Постов: 6   ОК
Всем привет! Ребят , а можно поставить вместо процессора ATmega16 процессор ATmega 8535 ATmega32 Понятно что, прошивку под него шаманить надо , но нет у меня 16ой?
принц1191, Нельзя. Разве что у вас есть исходник программы . Тогда наверное возможно перекомпилировать код для Атмега 32.
Амбер
  Постов: 177   Х
Просто перекомпилировать, выкурив сигаретку, тоже не получится, придется повозится с регистрами.
DjBeer
  Постов: 8   ОК
Цитата Сергей-78 ()
Доброго время суток! Собрал зарядное, мучаюсь с настройкой. Все проблемы связаны с невнимательностью. Подскажите, пожалуйста, какой ток потребляется дежуркой? У меня при включении БП в сеть потребление возрастает до 500мА, со 100мА без подключения зарядного в сеть. И это еще блок управления не подключал. Это нормально или у меня выделывается TL494 ?
Добавлено (21.08.2019, 18:40)
Привет всем! Форум супер отзывчивый smile Отвечу сам себе, для тех кто столкнется с такой же проблемой. Дело было в бракованной 494. Заменил, все стало в норму, ток потребляемый дежуркой около 100 мА, + 150 мА на каждый куллер. Провода идущие от зарядного к аккумулятору ставьте диаметром не меньше 6мм. Всем Удачи cool
Амбер
  Постов: 177   Х
Проверка комплектующих на предмет пригодности - вещь очевидная и стандартная, допускать отсутствие понимания оного у вопрошающего даже как-то неприлично. Здесь всё же настроены на решение более существенных проблем. ИМХО, естественно.
Диаметром или сечением?
DjBeer
  Постов: 8   ОК
Я поставил многожильный медный диаметром 6мм
Амбер
  Постов: 177   Х
Диаметром 6мм по изоляции?
Цитата DjBeer ()
многожильный медный
В многожильном обычно указывается сечение а не диаметр. Это разные вещи.
DjBeer
  Постов: 8   ОК
без изоляции, скрутил концы и замерил штангилем, получилось около 6мм
  • Страница 1 из 5
  • 5
