| Сообщение # 181
Цитата hulibin (  ) Так резистор на три ома и ограничивает ток, вообще то. В первой схеме его нет. Откуда мне знать, какую схему Цитата hulibin (  ) Это я собрал . . Если заряжать зарядкой от мобилы, то там и резистор не нужен. Там встроен ограничитель тока. Я такими зарядками не заряжаю, долго. Цепляю или к авто зарядке или к лабораторному, даю 2-3А и за час заряжено. Мне как то не очень понятно как управляется полевик. По идее все правильно, собрана повышайка, что бы управлять n-канальным транзистором. Но есть одно но. Повышенное напряжение для управления затвором идет через резистор на 5 ком и дальше срезается ТЛ431 до напряжения 4.2 вольт. То есть толку от него никакого на мой взгляд. Я бы просто перенес полевой транзистор в минусовую цепь и отпала бы необходимость в Мс 34063. Немного изменить включение ТЛ431 надо будет.
| Сообщение # 182
hulibin
Постов: 153
Если использовать полевик этой проводимости, и по такой схеме, то для его полного открытия, на затворе напряжение должно быть вольта на три выше, чем на истоке. Иначе он превращается в нехилый нагреватель. Конечно можно использовать Р-канальный полевик, но их гораздо меньше, они дороже и имеют меньшую мощность.
Добавлено (05.04.2018, 21:07) ---------------------------------------------
Цитата Сергей-78 (  ) Повышенное напряжение для управления затвором идет через резистор на 5 ком и дальше срезается ТЛ431 до напряжения 4.2 вольт. Когда аккум разряжен, то TL-ка открывает транзистор полностью, чтоб компенсировать потери. Если не ставить вольтодобавку, то полевик не открывается полностью, и дико перегревается. И теряется пара вольт на нем в этом случае и 5 вольт для такой зарядки будет мало. Уже проверил  Добавлено (05.04.2018, 21:14) ---------------------------------------------
Цитата Сергей-78 (  ) Немного изменить включение ТЛ431 надо будет. Там не очень немного, или я туплю? Видел подобные схемы только для защиты от переРазряда.
| Сообщение # 183
Цитата hulibin (  ) Когда аккум разряжен, то TL-ка открывает транзистор полностью До меня дошло. . Логично.Цитата hulibin (  ) Там не очень немного, или я туплю? Пока нарисовал вот такую схему. На мой взгляд должно работать. Хотя может замыленным взглядом и не вижу проблем. Логика работы такая. При напряжении на акб ниже 4.2 вольта, ТЛ закрыта. Напряжение с резистора R1 открывает полевой транзистор полностью и идет зарядка. При достижении напряжения на акб 4.2 вольта, ТЛ открывается и замыкает затвор транзистора на минус. Он закрывается. Для ограничения тока, резистор нужно будет ставить на + акб.
 Можно еще иначе поступить. Поставить оптрон в цепь ТЛ 431 и через него управлять полевиком.
| Сообщение # 184
Постов: 750
Цитата Сергей-78 (  ) При достижении напряжения на акб 4.2 вольта, ТЛ открывается и замыкает затвор транзистора на минус. Он закрывается. В таком случае батарея будет недозаряжаться, т.к. батарея Li-Ion обычно набирает напряжение до 4,2в очень быстро, но при этом это будет всего 80% (или даже меньше) от номинальной емкости. Более правильным режимом заряда будет зарядка постоянным напряжением 4,2в с ограничением тока (что, собственно говоря, и было сделано в обсуждаемой здесь схеме из первого поста). Т.е. контролировать нужно ток, при постоянном выходном напряжении. При падении зарядного тока ниже 1/10 от номинального зарядку можно прекращать. Например вот есть такая идея. Поставьте лампочку накаливания от карманного фонаря 3,5в 0,35А (пока их еще можно откопать) в качестве бареттера - ограничителя тока (он же индикатор тока), и простой стабилизатор напряжения на 4,2в (на чем угодно, но с достаточной выходной мощностью и малым падением напряжения на нем, чтобы он не калился), и вот вам простая, но эффективная зарядка для Li-Ion.
| Сообщение # 185
Цитата DarkRus66 (  ) В таком случае батарея будет недозаряжаться, Нет, все будет нормально. Схема по сути импульсный стабилизатор. Если напряжение достигло 4.2, ТЛ открылась, полевик закрылся. При недозаряженной акб, после закрытия полевика, напряжение упадет. Тл сразу закроется и откроется полевик. Это все будет происходить с частотой несколько килогерц.
| Сообщение # 186
Попробовал я сегодня на макетке схему с ТЛ431. Не понравилось. Как то нет четкого ограничения, все равно что лабораторным блоком напряжение регулируешь. Тл-ка не может ограничить выходное напряжение ниже 2.5 вольт, В итоге полевой транзистор не закрывается полностью. Надо компаратор вместо ТЛ ставить, должно быть четче.
| Сообщение # 187
hulibin
Постов: 153
Сергей-78, Согласен. Компаратор по любому лучше, а TL к нему как опорное. И индикация окончания заряда четко срабатывать будет. Но это если делать на продажу, чтоб надежно было. Или для конкретных устройств.
