  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
Ищу простую схему индикатора по окончанию зарядки.
Сообщение # 51
petrovitsh
  Постов: 239   Друзья
Работает нормально. Подобрать резистор в (-) шине, что бы загорался кр. светодиод при заряде. Я подбирал на ток 0,5а. Напряжение заряда у меня 22в. Это для 5 АКБ. После заряда BNC отключает АКБ, транзистор закрывается и подбирается резистор от (+) для нормального свечения зел. светодиода. Можно подобрать без АКБ. Просто был BC547, поменял шины. Можно делать и на P-N-P.
Файлы: 1717349.jpg (216.1 Kb) · 6834100.jpg (203.1 Kb) · 1722384.jpg (206.1 Kb)
Сообщение # 52
mozga
  Постов: 70   ОК
Спасибо. буду пробовать.
Сообщение # 53
mozga
  Постов: 70   ОК
Вот этот балансир,отключает аккумуляторы? После заряда........
Файлы: 1432109.jpg (112.7 Kb)
Сообщение # 54
mozga
  Постов: 70   ОК
сделал индикатор на BC547,
зарядник получился на 1.4-2 А. 12.6- 25в в. Аккумуляторы через балансир 11.6 в,а (должно 12.6в) 2000мА-2500мА
ставлю заряжать,горит окончание зарядки.прибавлял вольтаж,всё так же горит(синий)
собирал вот по этой схеме.
подскажите,что не так.
Файлы: 2851370.jpg (213.0 Kb)
Сообщение # 55
  Постов: 1790   Друзья
Какое падение напряжения на резисторе 30 Ом( жаль нет позиционных обозначений)? Для того что бы открыть транзистор падение должно быть 0,7 В при минимальном токе. При дальнейшем уменьшении тока будет уменьшаться и падение и транзистор закроется. Засветится синий светодиод. Если падение есть - надо смотреть на базовый резистор. Ну и транзистор смотреть. И правильность монтажа.
Забыл спросить про реальный зарядный ток. Какой он?
Сообщение # 56
mozga
  Постов: 70   ОК
ток регулируемый БП(25V) +регулятор на LM317T (от 1.2 до 25V) 1.4А. для заряда,
трех аккума 18650 по 3.7В. подключены к балансиру.
Сообщение # 57
  Постов: 1790   Друзья
Со схемой понятно, но где цифры. Без знания цифр нет понимания происходящего. Ток в цепи какой? Какое падение на резисторе 30 Ом? Какое напряжение на базе относительно эмиттера?
Сообщение # 58
mozga
  Постов: 70   ОК
12.72V ,1.4A.
на базе- 12.72V, 1.35A
на эмиттере- 12.72V, 1.36A
на коллекторе-8.8V, 0.00A
я маленько переделал.
номиналы резисторов по меньше поставил.
Добавлено (25.03.2018, 18:35)
Выставляю 6.5в ,подключаю аккум. о мобилы, работает!!!
получается надо 19.5в для трёх уккум. 18650
Добавлено (25.03.2018, 18:39)
до измерялся......... база с эмиттером пищит.
менять надо. поставлю завтра кт315.
Файлы: 9407112.jpg (206.5 Kb)
Сообщение # 59
  Постов: 1790   Друзья
Вот эти измерения надо.
Насколько понял из ваших цифр - на токоизмерительном резисторе нет падения напряжения. Тогда куда идет ток который вы показываете? Он должен измерятся в точке А, в разрыве провода.
И базовый резистор надо увеличить, хотя бы до 100 Ом сначала. Токоизмерительный резистор - нормально.
Файлы: 7062185.jpg (143.2 Kb)
Сообщение # 60
mozga
  Постов: 70   ОК
не умею я значит измерять. И.что вы нарисовали мне не понятно.
Я выставлял мультиметр на ампер.(постоянн)
красный щуп на +,а минусовым щупом тыкал база,коллектор,эмиттер. так же измерял и вольтаж,только щуп перевтыкал и крутилку на 20в
на счёт базового резистора, дааааааааа чё то я промахнулся. приготовил один,впаял другой.
  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
