Как заряжать АКБ с литием
| | Сообщение # 32
UA3ECZ
Постов: 6
Цитата Nik_4el (  ) Для заряда АКБ ,которые состоят из 3 или 4 последовательно соединённых Li-ion ,можно использовать дешёвую плату заряда BMS 4S30A(на 4s(4 Li-ion)) с Алиэкспресс ,которую легко переделать в 3S30A(на 3s(3 Li-ion-)) . Большое спасибо за разъяснение по переделке BMS. Тут, наверное, один из трех вариантов: 1. Я написал не на тот форум (но здесь хоть сообщения на сегодняшнее время, а не 3-5 летней давности); 2. Видимо я неправильно задал свой вопрос; 3. Форумчание, которые мне ответили не знакомы с IMAX B6 (извините, если не так). Вопрос состоял в том, нужна ли плата BMS, если зарядное уже обладает этой функцией и сигналы балансировки легко вывести и подключить к зарядному. Я понял, что плата защиты BMS контролирует каждый элемент и при определенном нарушении полностью отключает аккумулятор от зарядного устройства. Итак, решил просто вывести сигналы балансировки и провести зарядку батареи током 0,25С. Для начала решил измерить потребляемый ток MS5308 и определить минимальное напряжение, при котором необходимо производить зарядку. Подав фиксированные напряжения от сетевого БП получил на дисплее такие показания индикатора разряда: 12 В - 4 деления, 10 В - 2 дел., 9 В - 1 дел. При 8 вольтах прибор пожаловался на низкое напряжение и отключился. Значит сигналом необходимости производить зарядку будет 1 деление, то есть когда аккумулятор разрядится до 9 вольт. Ток потребления 16 мА без подсветки экрана и 24 мА с подсветкой. Так что есть прямой смысл заменить 8 батареек на этот аккумулятор, даже если и придется использовать 3 элемента вместо 6 из-за нехватки места внутри корпуса. Подсоединил аккумулятор к прибору через гнездо внешнего источника питания
 При подключении аккумулятора к прибору увидел следующее: При напряжении аккумулятора 10,46 В индикатор разряда показал 3 деления.
 Разобрался с загрузкой фото. Если тема кому-то интересна, то продолжу.
| | Сообщение # 33
UA3ECZ
Постов: 6
Подключил аккумулятор к IMAX B6 и внутренним измерителем посмотрел напряжения на банках.
 К сожалению освещение вечером не дает сделать хорошую картинку. Далее подключил IMAX B6 к ноутбуку, хотя можно было произвести установки и на самом зарядном устройстве кнопками.
 Установил ток заряда 1,1 А (здесь, правда я тупанул; хотел произвести зарадку током 0,5С, но не учел,что две батареи включены параллельно и суммарная емкость их 4,4 Ач. А ведь зарядное само мне предложило 2,2 А изначально!!! )
 Далее кривая заряда через 5 сек, 32 сек, 23 мин. и емкость батареи через 76 сек после начала заряда.
 Пока заряд продолжается. Почти через 2 часа ток заряда упал до 0,3 А, напряжение на аккумуляторе возросло до 12,3 В, емкость 1749 мАч.
| | Сообщение # 34
Nik_4el
Постов: 331
Цитата UA3ECZ (  ) Вопрос состоял в том, нужна ли плата BMS, если зарядное уже обладает этой функцией и сигналы балансировки легко вывести и подключить к зарядному. А зачем ImaxB6 BMS ,у ImaxB6 полностью автоматический процесс заряда(ток,контроль напряжения и т.д), управляемый микроконтроллером. Им можно заряжать аккумуляторы... Li-ion, Li-po, LiFe, NiCd, NiMH,свинцовые с максимальной мощностью заряда 50Вт. Количество Li-ion, Li-po, LiFe может быть много в АКБ,точно не помню ,но 4 точно можно. NiCd, NiMH ещё больше ,более 10 банок . Достаточно нормальная вещь,только лучше чтобы внешний блок был хорош и на ток не менее 4-5А .
| | Сообщение # 35
Постов: 1790
UA3ECZ, Тогда так и делайте. Выводите все элементы на разьем и заряжайте аймаксом. Правда потеряется универсальность и вы будете привязаны к аймаксу. По поводу разряда. 9 вольт это по 3 вольта на элемент при равномерной разрядке. Но поскольку зарядка будет вестись умной зарядкой, то проблемы с отдельными аккумуляторами будут вовремя замечены. По емкости, на мой взгляд, достаточно и трех последовательно включененных аккумуляторов. Хотя как пользоваться....
| | Сообщение # 36
UA3ECZ
Постов: 6
Цитата ctc655 (  ) По емкости, на мой взгляд, достаточно и трех последовательно включененных аккумуляторов. Хотя как пользоваться.... Я тоже так думаю, так как вставить 6 штук в прибор проблематично. Придется, наверное, разделить на две части, а заодно уж определить емкость каждой банки отдельно. По умолчанию время заряда 180 минут, после чего заряд был остановлен устройством. При этом напряжение на выводах в течение последних 40-50 минут установилось равным 12,30 В (то есть 4,1 В на банку), что скорее всего обеспечивалось устройством, вернее, как правильно заметил Nik_4el, микроконтроллером. Ток в конце заряда упал до 0,2 А, а емкость достигла 1970 мАч. Ну это можно понять, аккумулятор не новый, тем более первый. Есть еще такой же второй. Ноут отработал на них 8 лет. Я прибором пользуюсь не очень часто, так что во всяком случае лучше, чем покупать пальчиковые батареи. А привязка к аймаксу меня не очень волнует, специально для этого приобретал. Да и время заряда тоже. При заряде током 1/4 от емкости нагрев банок совсем не ощущался.
Цитата Nik_4el (  ) Количество Li-ion, Li-po, LiFe может быть много в АКБ,точно не помню ,но 4 точно можно. Li-ion, Li-po, LiFe, LiHV от 1 до 6 NiCd и NiMH от 1 до 15 Pb от 2 до 20 В.
| | Сообщение # 37
petrovitsh
Постов: 239
Досталось 4 АКБ. На них стоит маркировка JHSFH35. В интернете такую маркировку не нашёл. Хотелось бы узнать их ёмкость и каким током заряжать. Сказали, что от батареи ноутбука. Соединены по 2шт в параллель.
| | Сообщение # 38
Постов: 703
Вот такая темка есть на форуме. Я лично заряжаю платкой на TP4056, а до этого заряжал стабилизатором напряжения с максимальным током в 300мА(можно и 2Ампера по-идее). Li-ion акки допускается заряжать током 1С, если у нас к примеру емкость 2Ач получается 2А максимальный ток заряда.
 Сейчас уже надо что-нить с ШИМ собирать ,а эти печки потихоньку в дальний угол забрасывать.
| | Сообщение # 40
Постов: 703
Похожи на 18650, емкость обычно стандартная у них - 2Ач. Заряжать можно током до 2Ампер(желательно 1А). Можно сравнить:
 ЗЫ: я бы их разделил. Не любят они параллельное соединение от слова совсем.
