Как заряжать АКБ с литием
| | Сообщение # 51
Постов: 750
Я покупал в трех разных местах, белые и черные, уже и не помню где точно. Их продают многие, вам нужно выбрать оптимальный вариант по доставке (у меня доставка была в Канаду, у вас она будет отличаться). Выглядят вроде так.
| | Сообщение # 52
petrovitsh
Постов: 239
Понял, спасибо.Добавлено (09.11.2020, 15:47) --------------------------------------------- Собираю ЗУ для li-ion АКБ на шуруповёрт. Батарея 5шт с BMS. Хочу использовать БП 24в, 1500ма. Стабилизацию тока сделаю 0,8а. Нужно ли делать напряжение БП 21в? Плата BMS всё равно отключит при достижении АКБ 21в.
| | Сообщение # 53
Постов: 1790
Обязательно надо делать напряжение 21 В. Ведь режим заряда называется CC/CV, т.е постоянный ток/ постоянное напряжение. В режиме постоянного напряжения идет окончательный заряд аккумулятора. А БМСка не отключит напряжение, она просто выравнивает напряжение на каждом элементе батареи.
| | Сообщение # 54
ctc655, Хз , у меня платка защиты с балансиром в шурик поставил , отключает по превышении напряжения выше нормы ...
P\S Или отдельно балансир , уже забыл
| | Сообщение # 55
Цитата Tygra (  ) отключает по превышении напряжения выше нормы АКБ в таком случае будут заряженны процентов на 70.
| | Сообщение # 56
petrovitsh
Постов: 239
Спасибо за советы. Буду делать стабилизацию 21в. У меня на втором шуруповёрте BMS отключает при достижении 21в ( тоже 5 шт. АКБ), подаю 23в.
Вчера заряжал АКБ. Напряжение с БП без нагрузки 21,2в. При заряде 19,6в,и увеличивается по мере заряда, ток 0,5а ну соответственно падает. Упал до 0,1а при напряжении 20,4в и так дозаряжал до 20,9в, пока не вырубила плата BMS. По времени долго вышло часа 4-5. Получается зарядное работает как надо.Надо ещё увеличить ток заряда.
| | Сообщение # 57
Irtish
Постов: 9
Добрый вечер. Хотел бы спросить у опытных пользователей за зарядное для лития на основе XL4015, по примеру как тут:
https:/usamodelkina.ru/12191-samodelnoe-zarjadnoe-ustrojstvo-dlja-litij-ionnyh-akkumuljatorov-shurupoverta.html
Можно таким пользоваться на постоянной основе или годится только временно?
| | Сообщение # 58
Постов: 750
Это обычный импульсный блок питания, а не честная зарядка CC/CV. С таким же успехом можно сделать примитивный стабилизатор напряжения с ограничением тока, микросхема только дает лучше КПД.
| | Сообщение # 59
Irtish
Постов: 9
DarkRus66, Спасибо, теперь понятно что к чему.
| | Сообщение # 60
Лекс59
Постов: 1082
Цитата Irtish (  ) зарядное для лития на основе XL4015
Цитата DarkRus66 (  ) Это обычный импульсный блок питания, а не честная зарядка CC/CV Не соглашусь с DarkRus66, У меня есть подобные модули на этой микросхеме. С возможностью ограничения тока. На них сделаны пара ИБП (нечто вроде ЛБП). Я ими заряжаю периодически нестандартные сборки. По моему наблюдению CC/CV там вполне организован. Мои блоки позволяют ограничивать ток где то от 30-50 мА. А в моей реализации держат ток до 4 А долговременно.
