Как заряжать АКБ с литием
Сообщение # 31
Nik_4el
  Постов: 331   Друзья
Заряжать Li-ion желательно сначала током порядка 40%(0.4С) от его номинальной ёмкости(С) .
По мере заряда ток будет уменьшатся и когда АКБ зарядится до 90% ,его значение будет в районе 0.1С.
Для заряда АКБ ,которые состоят из 3 или 4 последовательно соединённых Li-ion ,можно использовать дешёвую плату заряда BMS 4S30A(на 4s(4 Li-ion)) с Алиэкспресс ,которую легко переделать в 3S30A(на 3s(3 Li-ion-)) .
Для этого нужно только перепаять-сдвинуть SMD резистор ,как указано на фото (цифра 1) и запаять перемычку (цифра 2).
На такой BMS для заряда нужно будет подать напряжение 12.7-12.8В с ограничением тока(если источник позволяет выдавать больший ток) порядка (0.4С) .
Т.е.если ёмкость аккумулятора 1000mah -ограничение 400 ma ,если ёмкость 5000mah -ограничение 2А ,если ёмкость 10000mah-ограничение 4А .
У меня такой BMS 4S30A переделан в 3S30A для работы с Li-ion АКБ 12.6В ёмкостью 10500mah (10,5Ah)состоящий из 18 Li-ion по 1675mah как на заряд (полностью отключает АКБ при достижении на нём напряжения 12.698В ),так и на разряд(отключает от нагрузки при напряжении 8.7В разряженного АКБ ).
Файлы: 0923287.jpg (148.9 Kb) · 6912627.jpg (108.6 Kb) · 1142301.jpg (144.6 Kb) · 4902899.jpg (99.1 Kb)
Сообщение # 32
UA3ECZ
  Постов: 6   ОК
Большое спасибо за разъяснение по переделке BMS.
Тут, наверное, один из трех вариантов:
1. Я написал не на тот форум (но здесь хоть сообщения на сегодняшнее время, а не 3-5 летней давности);
2. Видимо я неправильно задал свой вопрос;
3. Форумчание, которые мне ответили не знакомы с IMAX B6 (извините, если не так).
Вопрос состоял в том, нужна ли плата BMS, если зарядное уже обладает этой функцией и сигналы балансировки легко вывести и подключить к зарядному.
Я понял, что плата защиты BMS контролирует каждый элемент и при определенном нарушении полностью отключает аккумулятор от зарядного устройства.
Итак, решил просто вывести сигналы балансировки и провести зарядку батареи током 0,25С.
Для начала решил измерить потребляемый ток MS5308 и определить минимальное напряжение, при котором необходимо производить зарядку. Подав фиксированные напряжения от сетевого БП получил на дисплее такие показания индикатора разряда: 12 В - 4 деления, 10 В - 2 дел., 9 В - 1 дел. При 8 вольтах прибор пожаловался на низкое напряжение и отключился. Значит сигналом необходимости производить зарядку будет 1 деление, то есть когда аккумулятор разрядится до 9 вольт. Ток потребления 16 мА без подсветки экрана и 24 мА с подсветкой. Так что есть прямой смысл заменить 8 батареек на этот аккумулятор, даже если и придется использовать 3 элемента вместо 6 из-за нехватки места внутри корпуса.
Подсоединил аккумулятор к прибору через гнездо внешнего источника питания
При подключении аккумулятора к прибору увидел следующее:
При напряжении аккумулятора 10,46 В индикатор разряда показал 3 деления.
Разобрался с загрузкой фото. Если тема кому-то интересна, то продолжу.
Файлы: 7136966.jpg (104.7 Kb) · 2147936.jpg (252.8 Kb)
Сообщение # 33
UA3ECZ
  Постов: 6   ОК
Подключил аккумулятор к IMAX B6 и внутренним измерителем посмотрел напряжения на банках.
К сожалению освещение вечером не дает сделать хорошую картинку.
Далее подключил IMAX B6 к ноутбуку, хотя можно было произвести установки и на самом зарядном устройстве кнопками.
Установил ток заряда 1,1 А (здесь, правда я тупанул; хотел произвести зарадку током 0,5С, но не учел,что две батареи включены параллельно и суммарная емкость их 4,4 Ач. А ведь зарядное само мне предложило 2,2 А изначально!!! )
Далее кривая заряда через 5 сек, 32 сек, 23 мин. и емкость батареи через 76 сек после начала заряда.
Пока заряд продолжается. Почти через 2 часа ток заряда упал до 0,3 А, напряжение на аккумуляторе
возросло до 12,3 В, емкость 1749 мАч.
Файлы: 4550142.jpg (330.0 Kb) · 1612957.jpg (413.4 Kb) · 2706401.png (121.7 Kb) · 6701192.png (113.1 Kb) · 5964750.png (104.8 Kb) · 9327114.png (111.1 Kb) · 4214256.png (111.7 Kb) · 1039144.png (110.7 Kb)
Сообщение # 34
Nik_4el
  Постов: 331   Друзья
А зачем ImaxB6 BMS ,у ImaxB6 полностью автоматический процесс заряда(ток,контроль напряжения и т.д), управляемый микроконтроллером.
Им можно заряжать аккумуляторы... Li-ion, Li-po, LiFe, NiCd, NiMH,свинцовые с максимальной мощностью заряда 50Вт.
Количество Li-ion, Li-po, LiFe может быть много в АКБ,точно не помню ,но 4 точно можно.
NiCd, NiMH ещё больше ,более 10 банок .
Достаточно нормальная вещь,только лучше чтобы внешний блок был хорош и на ток не менее 4-5А .
Сообщение # 35
  Постов: 1790   Друзья
UA3ECZ, Тогда так и делайте. Выводите все элементы на разьем и заряжайте аймаксом. Правда потеряется универсальность и вы будете привязаны к аймаксу.
По поводу разряда. 9 вольт это по 3 вольта на элемент при равномерной разрядке. Но поскольку зарядка будет вестись умной зарядкой, то проблемы с отдельными аккумуляторами будут вовремя замечены.
По емкости, на мой взгляд, достаточно и трех последовательно включененных аккумуляторов. Хотя как пользоваться....
Сообщение # 36
UA3ECZ
  Постов: 6   ОК
Я тоже так думаю, так как вставить 6 штук в прибор проблематично. Придется, наверное, разделить на две части, а заодно уж определить емкость каждой банки отдельно. По умолчанию время заряда 180 минут, после чего заряд был остановлен устройством. При этом напряжение на выводах в течение последних 40-50 минут установилось равным 12,30 В (то есть 4,1 В на банку), что скорее всего обеспечивалось устройством, вернее, как правильно заметил Nik_4el, микроконтроллером. Ток в конце заряда упал до 0,2 А, а емкость достигла 1970 мАч. Ну это можно понять, аккумулятор не новый, тем более первый. Есть еще такой же второй. Ноут отработал на них 8 лет. Я прибором пользуюсь не очень часто, так что во всяком случае лучше, чем покупать пальчиковые батареи. А привязка к аймаксу меня не очень волнует, специально для этого приобретал. Да и время заряда тоже. При заряде током 1/4 от емкости нагрев банок совсем не ощущался.
Li-ion, Li-po, LiFe, LiHV от 1 до 6
NiCd и NiMH от 1 до 15
Pb от 2 до 20 В.
Сообщение # 37
petrovitsh
  Постов: 239   Друзья
Досталось 4 АКБ. На них стоит маркировка JHSFH35. В интернете такую маркировку не нашёл. Хотелось бы узнать их ёмкость и каким током заряжать. Сказали, что от батареи ноутбука. Соединены по 2шт в параллель.
Сообщение # 38
  Постов: 703   Друзья
Вот такая темка есть на форуме. Я лично заряжаю платкой на TP4056, а до этого заряжал стабилизатором напряжения с максимальным током в 300мА(можно и 2Ампера по-идее). Li-ion акки допускается заряжать током 1С, если у нас к примеру емкость 2Ач получается 2А максимальный ток заряда.
Сейчас уже надо что-нить с ШИМ собирать ,а эти печки потихоньку в дальний угол забрасывать.
Файлы: 6784087.jpg (18.9 Kb)
Сообщение # 39
petrovitsh
  Постов: 239   Друзья
Зарядить чем, вопрос не возникает. Я собрал по ниже приведённой схеме, использую для зарядки батареи шуруповёрта на литии. Добавил индикацию на светодиодах и BMS в АКБ. Не могу найти марку батарей в сообщении выше. Надо ток узнать зарядки. АКБ я заряжаю 0,5а.
Файлы: 4395374.jpg (97.8 Kb) · 9833294.jpg (19.9 Kb)
Сообщение # 40
  Постов: 703   Друзья
Похожи на 18650, емкость обычно стандартная у них - 2Ач. Заряжать можно током до 2Ампер(желательно 1А).
Можно сравнить:
ЗЫ: я бы их разделил. Не любят они параллельное соединение от слова совсем.
Файлы: 1332286.jpg (43.5 Kb)
