  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Как заряжать АКБ с литием
Продолжение форума по зарядке литиевых АКБ. Начало читайте тут.
sheff3162
Всем доброго дня. Подскажите плиз, будет ли данный балансир для 3-х аккумуляторов "забирать ток" по окончании зарядки если его оставить в постоянном включении. Хочу сделать походный светильник. Заряжать буду от прикуривателя. Напряжение и ток позволяет. Зарядку сделал на транзисторе и TL 431. Держит стабильно 12,8 вольт (с учетом падения на балансирах). Если балансиры будут сажать аккумы, то можно ли последние подключить например через диоды Шотки, дабы исключить протекание тока в обратную сторону. Спасибо!
SHAFAR
  Постов: 31   ОК
Вот схема балансира. Все правильно в ней?
Файлы: 9002064.jpg (39.1 Kb)
evgen87
  Постов: 358   Друзья
SHAFAR, это не балансир.
SHAFAR
  Постов: 31   ОК
А это ? Взято отсюда-http://cxem.net/pitanie/5-295.php
Файлы: 7820310.png (74.6 Kb)
SHAFAR
  Постов: 31   ОК
"вот еще" у меня не открывается. Но есть это-https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=113265 Где я неправ?
Файлы: 9526448.jpg (103.6 Kb)
evgen87
  Постов: 358   Друзья
SHAFAR, ,без разницы,поймите принцип работы и всё станет понятно.
SHAFAR
  Постов: 31   ОК
Спасибо! Очень доходчиво! Потому и спрашиваю, что не понимаю , так как не электрик. Еще раз Спасибо!
evgen87
  Постов: 358   Друзья
Там понимать нечего,электрика и электроника-разные вещи.
SHAFAR
  Постов: 31   ОК
Так поправьте схему, чтобы стала балансиром.
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
