Автомобильные зарядки
| | Сообщение # 31
Постов: 7401
Вот схема ЗУ. Обеспечивает ток заряда до 5А, контроль тока и напряжения с помощью стрелочного индикатора, защиту от короткого замыкания и автоматическое отключение через заданное время с помощью таймера. Схема состоит из формирователя пилообразного напряжения (транзисторы VT1, VT2), компаратора DA1, усилителя сигнала с токоизмерительного шунта на операционном усилителе DA2 и выходных силовых тиристоров VD5, VD6, которые установлены на небольшие радиаторы, в качестве которых можно использовать металлический корпус устройства. Настройка схемы производится в несколько этапов: 1. Осциллографом замеряется амплитуда "пилы" на переменном резисторе R6, далее нагружают шунт R18 током 6А и подбором резисторов R15, R17 добиваются уровня напряжения на входе 3 компаратора, равному амплитуде пилообразного напряжения - после этого зарядное устройство начинает нормально регулировать выходной ток. 2. К выходу устройства последовательно с внешним образцовым амперметром подключают заряжаемый аккумулятор, регулятором тока устанавливают значение 3 ... 5 А, а тумблер зарядного устройства переключают в положение "ток". Подбором резистора R14 добиваются правильных показаний тока по шкале встроенного прибора. 3. Аккумулятор подключают напрямую к выходу зарядного устройства и контролируют напряжение на нём с помощью внешнего образцового вольтметра. Подбором резистора R20 добиваются правильных показаний встроенного стрелочного прибора по шкале напряжений. Схема и чертёж плат в архиве.
| | Сообщение # 32
avg
Постов: 104
а нету чего нить попроще желательно с таймером на 555
| | Сообщение # 33
Постов: 7401
Но это реально простая и рабочая схема. Тогда делай на 176ИЕ5 таймер и Обычный регулятор тока с тиристором - на заряд.
| | Сообщение # 34
Mars
Постов: 287
L200C простая схема но только без таймера
| | Сообщение # 35
stalker68
Постов: 867
оооо кстате у меня есть 4 штуки L200C можноли их соединить паралельно? и столько ампер можно из них выжить?Добавлено (23.11.2011, 21:06) --------------------------------------------- ???
| | Сообщение # 36
PILIGRIM
Постов: 146
нужна помощь. собрал зарядное своими руками по схеме. в описании схемы обозначены не все транзисторы- Принцип работы: ток заряда, через батарею в зависимости от напряжения на ней, регулируется транзистором VT3, коллекторным напряжением которого управляется индикатор заряда на светодиоде - по мере заряда ток уменьшается и светодиод постепенно гаснет, и мощный составной транзистор, на VT4, VT5, VT6. Резистор R3 ограничивает максимальный зарядный ток, поэтому он должен быть достаточно мощным, не менее 10 Вт. Момент полного заряда батареи и необходимое напряжение на ней. Необходимо устанавливать порог заряда около 13.8 В, при котором обеспечивается зарядка на полную емкость батареи. Этот порог устанавливается резистором 10к. Транзисторы 814, 815 и КТ805 на выход. ----зарядное выдает ток всего 2 ампера-- а нужно 5.5 амп. подскажите что нужно поменять??? какой ставить транзистор на ВТ3?? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ!!!!
| | Сообщение # 37
novokainum
Постов: 51
пляши от печки. транс может дать больше 2х ампер? схемку бы-было б легче разобраться. 805тый по идее потянет и 5 ампер,но лучше б кт 819г поставить.А что у выходного транзистора щупается на базе? Между коллектором и эммиторов сколько вольт? и на мостике какое напряжение-под нагрузкой?
| | Сообщение # 38
PILIGRIM
Постов: 146
спасибо за участие. я в электронике чайник... эмитеры .коллекторы для меня темный лес.. стал инвалидом куча времени. нужен аппарат, есть желание сделать... перемотал ТС-2502М. НА ВТОРИЧНЫЕ ОБМОТКИ НАМОТАЛ ПО 6 ПРОВОДОВ 0.6ММ те что были на трансе..на выходе в каждой было по 7.3в , соеденил последовательно получилось 15 в.. после диодного моста( замерял китайским цещником-может врет) - 13.8 вольт...схему прикрепляю к файлу....подсоединял лампу 12в 40 ват амперметр показывал 4 ампера а напряжение упало до 6-7 в...
| | Сообщение # 39
PILIGRIM
Постов: 146
немогу вставить схему........подскажите блинннн.......Добавлено (08.12.2011, 16:28) --------------------------------------------- КАЖЕТСЯ ПОЛУЧИЛОСЬ....из описания схемы-Этот порог устанавливается резистором 10к. Транзисторы 814, 815 и КТ805 на выход. вопрос -какой и куда ставить???? установил: vt3-814 vt4 -805 vt5 -815 vt6- kt805 - ПРАВИЛЬНО ИЛИ НЕТ???
| | Сообщение # 40
novokainum
Постов: 51
vt1 по схеме-кт 814,вт4 кт815, вт 5-кт 805,вт6-кт805. только вот ты с цоколевками не напутал-правильно распаял? И транс у тебя не тащит. вернее транс то мощный был-250 ватт,но вторичку ты намотал слабую. надо бы сечение поболе раза в два и виточков на треть поболе.
Добавлено (08.12.2011, 16:45) --------------------------------------------- на вторичке для зарядного надо иметь вольт 20. диаметр провода для намотки рассчитывай по току-диаметр в мм равен 0,8умножить на корень квадратный от тока в амперах
