Солнечная батарея из китайских светильников
| Сб, 30.04.2016, 16:01 | Сообщение # 41
andriy1953
Постов: 46
КУЗЬМИЧ, Промыл и покрыл клеем.Думаю будет работать.
| Сб, 30.04.2016, 18:06 | Сообщение # 42
КУЗЬМИЧ
Постов: 86
Цитата andriy1953 ( ) Думаю будет работать.
А куда она денется с подводной лодки
| Сб, 30.04.2016, 19:17 | Сообщение # 43
mobildoc
Постов: 1863
Sam, проверил - паяется на ура активным флюсом. паять опять таки в два касания - залудил и запаял. в противном случае покрытие растворяется в припое... и не важно какой флюс - и Ф-34 и флюс гель и Амтеч 223 ориг - растворяется покрытие если долго греть...
andriy1953, всегда пожалуйста! отходите вы от кислоты в сторону продвинутых флюсов... и за температурой паяльника следите
| Сб, 30.04.2016, 20:08 | Сообщение # 44
megos
Постов: 1726
Цитата mobildoc ( ) отходите вы от кислоты в сторону продвинутых флюсов может и рады бы, но в магазинах только канифоль, ЛТИ120, паяльный жир и ФТКА А заказывать по интернету один флюс- доставка дороже выходит.
| Сб, 30.04.2016, 20:23 | Сообщение # 45
andriy1953
Постов: 46
mobildoc, У продвинутых кислоты тоже присутствуют.
| Пт, 30.12.2016, 19:04 | Сообщение # 46
ILICTRONICK
Постов: 21
а я делал из 4 таких и нормально работает только 3.7 вольт аккума от телефона заряжался год и половина модулей хлам проще нормальные модули найтиДобавлено (30.12.2016, 20:04) --------------------------------------------- нет ниче лучше канифоли
| Пн, 29.10.2018, 11:35 | Сообщение # 49
Nik_4el
Постов: 331
Цитата GRAB9142 ( ) Посоветуйте люди добрые ... на соседнем форуме удалили все данные ... мож вы подскажете ...
В задумках есть спаять 12 вольтовую солнечную панельку и драйвером типа конденсаторный насос что турки придумали ... запитать автомобильные акки как у автора ... Вы хоть раз работали с 12В солнечными панелями... Какие тучки,какое снижение напряжения до 6-7в у 12в солнечной панели. Напряжение х.х.(когда нет нагрузки) 12В солнечной панели около 21-23В ,под нагрузкой (когда она максимально отдаёт мощность) порядка 17.5В ,а при падении напряжения солнечной панели до 13-15 вольт,токи которые она может выдать исчисляются единицами мА в зависимости от мощности панели.При напряжении 6-7в даже 1 ма не получите.Это смешно заряжать автомобильный АКБ такими токами. В описании вашей схемы пишут ток заряда до 10А ,а используют высоковольтные диоды на 1А с большим падением напряжения на них до 1-1.1в,а это потеря мощности.Правда эти диоды могут работать в импульсном режиме с большим током,но для такого режима теряется значительная мощность,которую возможно снять с солнечной панели. Схема,конечно будет заряжать,но КПД её очень низкое. Более эффективным для 12В солнечной панели будет использование понижающего преобразователя с высоким КПД(90-96%),на котором можно выставить любое выходное напряжение(под максимальное напряжение АКБ) Для зарядки хорошо подойдёт такой преобразователь с ограничением тока.
У него пишут ток до 5А ,но более 3.5-4А не советую и при токах более 2-2.5А на микросхему и диод шотки нужно установить радиаторы(смотрим выше фото).Выставили на нём выходное напряжение 4.2В(для заряда Li-ion) и ограничили ток на уровне 0.4С(С-номинальная ёмкость аккумулятора).Подключили к 12В солнечной панели и заряжаем Li-ion аккумулятор. Нужно зарядить автомобильный или другой свинцовый,выставляем напряжение 13.8-14.5В (в зависимости от типа ),а ток ограничивать только для маломощных АКБ ,устанавливая значения не более 0.25С(С-номинальная ёмкость аккумулятора).
А предоставленная вами схема,в которой нужно кстати заменить диоды на диоды шоттки для уменьшения потерь ,больше подойдёт для ветряка,где напряжение меняется от небольшой величины в сторону увеличения,что позволит иметь увеличенное-достаточное напряжение для зарядки на АКБ при малом входном,недостаточным для зарядки АКБ. В качестве ветряка-генератора для такой схемы подойдёт ,например,такое....
Но мощности генератора в районе 2-2.5W для зарядки автомобильного АКБ будет маловато,но как говорится тише едешь-дальше будешь.За сутки реально получить 50-60Вт при скорости ветра 2м/c и площади лопастей 1м. Для мощных ветряков нужен хороший ветер ,не менее 8м/c.При ветре меньшим,ветряк будет стоять или выдавать мощность соизмеримую с мощностью маломощного генератора,так как снимаемая мощность с ветряка зависит от площади лопастей и скорости ветра в кубической зависимости.
P.S.Напряжение х.х. с 12в солнечной панели с марта(апреля) до ноября, когда небо закрывается тучами(даже грозовыми ) в районе 17-20 Вольт. Снять с такой панели в дождик,когда тучи умеренные по плотности и закрывают всё небо ,можно мощность порядка 1/6-1/10 от её номинала .В грозу,когда плотность туч большая (очень тёмные) ,снимаемая мощность не более 1/20 от её номинала. Также нужно учесть,что мощность указанная на панели соответствует использованию солнечной панели на экваторе ,на широтах России она меньше,порядка 80%.
| Сб, 03.11.2018, 17:29 | Сообщение # 50
GRAB9142
Постов: 175
Спаял батарею из 5 фотоэлемнтов ... шестая пропадала ... отключил ... прикупил советуемое Вами дермецо ... толку ноль ... выставляю от 4,2 до 5 вольт ... 18650 литий заряд не берёт ...
Скорее всего причина в том что после диода выпрямления у него стоит светодиод который сжирает всё что могло зарядить элемент ... даже разряжает его ... поставил диод RL257 чтоб предотвратить разряд ... хрена ... обратного тока его видимо хватает чтобы светиться как прежде светодиоду при затемнённой панели ... и продолжать разряжать литий ... Так что это скорее расточитель ... чем накопитель ...
