  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
Солнечная батарея из китайских светильников
Сообщение # 11
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
megos,
Цитата
нужны хорошие солнечные элементы, а не копеечное китайское г...
Вот тут не соглашусь. Брал 2 фонаря по полтосу руб. Так у них батареи на 3в 20-22мА выдают. С ними был также аккум с емкостью 600мА 1,2в. Если купить фонарей 6 таких, то уже какой-то толк будет. А так с двумя панельками я смог только моторчик запустить или светодиод влепить. wink
Эти 2 фонаря уже 2 года работают без перерыва. Вещь хорошая smile
Viktor=), если найдешь норм светильники (с хорошей панелью и по норм цене) - бери, но мне кажется для таких вещей лучше купить отдельно панельку нужной мощности.
Кстати, деталька та черная и у меня в светильниках есть. Сразу ее выкинул - она предназначена для контроля заряда аккума на определенное питание по входу, от панели, поэтому она работает не так как надо при соединении панелек в параллель или последовательно.
Тут уже придется лепить контроллер заряда, также можно прилепить датчик освещенности. Короче нет границ для фантазии. biggrin
Удачи! smile
Сообщение # 12
Viktor=)
  Постов: 177   Друзья
А ведь можно запитать эти акумы и от гречки тухлой наверное.В общем поэксперементирую.Пока новых покупать не буду)))
Добавлено (05.07.2013, 17:01)
Вот значит спаял я паралельно 4 батареи и попытался замерить ток.Ничего.Кстати еще на аккумах было написано 4mA 14h.Как я понял, такой ток нужен для заряда?
Сообщение # 13
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
Viktor=),
Цитата
4mA 14h
А точно такое написано? wacko Сфотографировать надо тебе, и панельки, и аккумы, чтобы все было четко видно.
Сообщение # 14
aka
  Постов: 3090   Друзья
Какой -то слабый модуль , у меня от полевого зарядника есть, дает 9 Вольт 40мА при ярком освящении (солнечным днем). Только он один крутит моторчики от плеера tongue
Сообщение # 15
timofeewdmitriy
Собрал 8 таких панелек,после того как сдохли аккумуляторы.
Спаял последовательно,на выхлопе 27В., 0,2А.эт. при прямом попадании солнечного света.
В тени ток снижается до 0,02А. при напряжении 4В.
Драйвер на мощном полевике (сопротивление перехода ниже),сравнение напряжения по стабилитрону в 5В.
по накоплении на кондёре(блокинг-генератор).
Хватает для зарядки планшета даже в тени.
Сообщение # 16
megos
  Постов: 1726   Друзья
timofeewdmitriy, выложи схему, может люди соберут, сейчас такие темы пользуются популярностью.
Сообщение # 17
BIOS
  Постов: 1456   ОК
Цитата
4mA 14h
Это ток заряда, в течении 14 часов. Так их нужно заряжать. У меня на никель-кадмиевых(1,2в 2200мА) написано 220мА 12h... smile
Сообщение # 18
ralck
  Постов: 148   ОК
Нет-нет, это ёмкость у китайцев так измеряется 4mA/14h, у обычных людей в мА/ч. Ну, допустим: 14×4=56мА/ч. Гигантская китайская ёмкость, и где они их берут, такие аккумуляторы, нет, ну понятно, что в Китае, но почему именно там?
Сообщение # 19
andriy1953
  Постов: 46   ОК
Кто знает как припаять провод к солнечному елементу.
Сообщение # 20
КУЗЬМИЧ
  Постов: 86   Друзья
andriy1953,
В смысле как? На них есть контактные площадки. Да и в интернете полно инфы и видео по пайке солнечных элементов.
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
