Солнечная батарея из китайских светильников
| | Сообщение # 21
andriy1953
Постов: 46
КУЗЬМИЧ, Солнечный элемент садового фонаря там нет площадок, кажется их нужно приклеивать.
| | Сообщение # 22
КУЗЬМИЧ
Постов: 86
andriy1953,
С такими я не сталкивался. А как проводок крепился, чисто приложен и приклеен? Напряжение в точке где отвалился проводок не измеряли. Я что-то похожее видел в калькуляторах с солнечной ячейкой. Вот не помню как там всё это было организовано. Может кто-то из ребят подскажет.
| | Сообщение # 23
andriy1953
Постов: 46
КУЗЬМИЧ, Чисто приложен и приклеен. Напряжение в точке где отвалился присутствует.
| | Сообщение # 24
КУЗЬМИЧ
Постов: 86
andriy1953, Даже не знаю что и подсказать. Может термоклеем прилепить. Проводок хорошо зачистить желательно на всю площадь,где был приклеен. Может и на самом элементе в месте контакта прочистить или старый клей убрать. Затем приложить, а с верху чем-то пружинящим придавить аккуратно, дабы элемент не сломать и, потом сверху всё это залить(зафиксировать клеем). Я не знаю, может там для лучшего контакта применялась электропроводящая смазка.
| | Сообщение # 25
Sam
Постов: 2341
Цитата КУЗЬМИЧ (  ) Может термоклеем прилепить Лучше тогда токопроводящим...типа такого
| | Сообщение # 26
andriy1953
Постов: 46
КУЗЬМИЧ, Sam, Большое спасибо за советы,пока прилеплю скотчем,проводящего клея нет.
| | Сообщение # 27
mobildoc
Постов: 1863
andriy1953, паяны они... будешь паять - аккуратно, не перегрей основу. на крайний случай на проводящий клей прилепи. под скотчем и термоклеем окисляться будет...
| | Сообщение # 28
Sam
Постов: 2341
mobildoc,
Цитата Напряжение в точке где отвалился присутствует. Я вообще удивлён,что там что-то присутствует.Были у меня панельки.....если провод оторвался,то уже ни к чему не приклеишь и не припаяешь.Остаётся просто стекло....Повыкидывал все.
| | Сообщение # 29
mobildoc
Постов: 1863
Sam, запросто. металлизация основы. а потом нанесение графита и металла, первого для уменьшения сопротивления конкретного элемента, по крайней мере по одной из сторон, второго для пайки вывода... графит наносится в виде полосы. к нему можно попробовать прилепить провод...
