Sam, металлическая основа - к ней запросто. второй вывод пьезоэлемента - у тебя залужен участок, к нему и паяй. не залужен - залуди сам с хорошим флюсом, там металлизация кристалла. опять таки не перегреваем, пайка в два касания: нанес флюс, паяльником с припоем ткнул, поднес провод и еще раз ткнул паялом
для таких целей держу Ф-34. всегда помогает. про ГГ отрицательных отзывов много, хотя да, пайка красивая... на работе буду - попробую припаять своим флюсом
отнюдь. повторно залуживаю с флюс гелем (канифоль на глицерине) и пайка. ну и соответственно отмывка. провода из совсем китайских зарядок тяжело лудятся, этим быстро. при правильном подходе не гниют более года и это при их то сечении и материале... тот же самый флюс гель может сожрать этот же провод за два года. эти ЗУ редко живут столько...
