Самодельные домофоны
| | Сообщение # 51
dubok963
Постов: 565
Maestro,Привет!!!,померил я ток....Подключил плату к блоку на 12в(т.к крона разряжена) , выставил на мультиметре 20А, показал 0,18
| | Сообщение # 52
Постов: 7401
Значит 180мА - многовато! Или ошибка в монтаже, или микра подгорела.
| | Сообщение # 53
dubok963
Постов: 565
Maestro, у меня еще одна микра есть, заменить?..монтаж сегодня проверял, все ОК.... а я печатку правильно сделал?
| | Сообщение # 54
Постов: 7401
Вроде посмотрел - правильно. Конденсаторы не пробитые? Полярность правильная у всех? Ток в режим молчания должен быть 5-20мА
| | Сообщение # 55
dubok963
Постов: 565
Кондеры щас проверю.... есть вопрос по поводу неполярного кондера 47мкф, у меня неполярного нет, я поставил полярный, от этого может зависеть?...я его выпаивал и менял полюса местами, все также
Добавлено (11.01.2013, 18:29) --------------------------------------------- Цитата (Maestro) Ток в режим молчания должен быть 5-20мА это с выключенным тумблером S1?, а то я тумблер даже не ставил, просто проводом запаял
Добавлено (11.01.2013, 19:15) --------------------------------------------- Maestro, заменил все кондеры, заменил микру, все тоже самое (из динамика идет фон,режим между динамиками работает) и все
| | Сообщение # 57
dubok963
Постов: 565
Цитата (Maestro) Что значит режим между динамиками? в первом положение тумблера-фон в первом динамике, во втором положении-фон во втором динамике
| | Сообщение # 58
Постов: 7401
Ну да, так и должно быть - это переключение выхода УНЧ на разные динамики. Глянь параметры микросхемы - ток 4-8мА!
| | Сообщение # 59
dubok963
Постов: 565
Заменил я переменник на 10к,..... заменил кондер (который на схеме не полярный, идущий после центрального вывода переменника) на полярный 2,2мкф,...... за место 5 ком (на схеме от 1 к 8 выводу) на переменник 5ком... с 7 выводом вообще неясно( на этой схеме он висит в воздухе, а на тех схемах он идет на массу..... а вообще, где у этой схемы минус, что то я не врублюсь никак, где стрелка???, если да, то так вообще не работает (нет не фона, ничего),а если наоборот, где ключ, то так хоть фон идет....
| | Сообщение # 60
Постов: 7401
Минус - это 4-й и 2-й выводы м/с. 6 - это плюс. Отключи динамик и померяй ток - должен быть 5-10мА (по паспорту микрухи). Если нет - ищи ошибку.
