Сверлильные приспособления
| | Сообщение # 181
jank59288
Постов: 122
Да у нас тут всё рукожопство - из чего-нибудь на чём-нибудь кое-что. Нельзя же назвать это промышленным производством? А про игольчатый я уже понял.
| | Сообщение # 182
DEXXTER933659
Постов: 1896
jank59288, не знаю.. Но я всегда очень дотошно делаю все свои девайсы.. Особенно что касается плат -- даже кривостоящий электролит не потерплю.. Про самодельные корпуса и говорить ничего не буду.. Если делать,как вы выразились через *рукожопство*,тогда это занятие явно не для вас... И не говорите за всех нас.... Тем более что многие тут занимаются этим делом с самого детства.. Лично я аж целых 39 лет... И применять к моим конструкциям такой термин считаю крайне неуважительным... хотя бы по отношению самого к себе...
| | Сообщение # 183
mehanik_ru
Постов: 145
jank59288, а вы лучше можете сделать?
| | Сообщение # 184
Как мне показалось , что да не много дороговато ... По поводу плоских "рельсов" , думалось достаточно будет одной , проблема только в том что они , как я понял, "горизонтальные" , т.е. рассчитаны на некий " стол" сверху который будет давить на ось сверху вниз и не должен люфтить , а вот с вертикальным расположением могут быть проблемы по моему ... Как то дороговато для экспериментов . Будут свободные средства попробую , пока не на что ) ... можно мебельные попробовать "салазки" , но как там от люфта избавиться ф\з ...
| | Сообщение # 185
mochigo66
Постов: 4
Цитата DEXXTER933659 (  ) Тем более что многие тут занимаются этим делом с самого детства. Меня вот в ,,полтинник,, торкнуло заниматься этим делом , нравится, правда многого ни хрена не знаю но стараюсь понять. Вот прошлой осенью термофен собирал, спасибо DEXXTER933659 помогал , пользую , питание немного переделал. http://radioskot.ru/forum/17-580-30 А сверлилка раньше не такая была, направляющие были от DVD , крепёж на мотор отливал из ,,эбокситки,,
Цитата Tygra (  ) Как то дороговато для экспериментов Так мы же на любимые то игрушки... Разве нам жалко , для усовершенства, для облагораживания.
| | Сообщение # 186
jank59288
Постов: 122
Цитата DEXXTER933659 (  ) очень дотошно делаю все Уточню: под рукожопством я подразумеваю непромышленное изготовление, но это не отменяет качество работы. Скажем по другому, кустарщина высокого уровня.
Цитата mehanik_ru (  ) вы лучше можете сделать Могу, особенно если лень преодолеть. Я не критикую конкретную приспособу, всё наше увлечение - кружок умелые руки. У кого-то руки покривее, у кого-то поровнее, кто-то имеет доступ к станочному оборудованию, кто-то делает на коленке. В среднем выходит вполне прилично, но иногда, и здесь на сайте, выкладывают такое творение, что смотреть стыдно.
Цитата Tygra (  ) они , как я понял, "горизонтальные" Не скажу насчет цилиндрических линейных подшипников, не сталкивался с ними, но эти отлично работают и по горизонтали, и по вертикали. Единственное - если цилиндрический подшипник сдох, ему на замену можно сделать бронзовый или капролоновый подшипник скольжения, к этому только замена. Требуха у него из пластика, довольно мягкого, и при попадании твердых частиц в дорожку, по которой бегают шарики, они вдавливаются в пластик и мешают перемещению шариков. Промывание, обильная смазка не помогает. При использовании штатной пары рельс-подшипник никаких люфтов нет.
| | Сообщение # 187
Лекс59
Постов: 1082
Советую обратить внимание на это http://radioskot.ru/publ....-0-1069 Хотя я и являюсь автором, это не реклама. Это реально наиболее недорогой, простой в исполнении и наименее трудоемкий вариант из всех, что здесь представлены. Ну разве что использование готовых приблуд либо убийство от микроскопов будут проще.
Станок молотит без нареканий. Пару десятков тысячь отверстий минимум.
Компактен. Люфт отсутствует как класс. Конструктивно. Естественно жесткость его для сверления титана и нержавейки недостаточна, но это потому, что такая задача и не ставилась. Естественно можно сместить сверло вбок, приложив усилие, но само оно туде не поедет точно.
Что можно изменить. На момент изготовления ничего лучше не нашел, чем две раздельных вставки из чего было сверху и снизу. Советую сделать сплошную. Идеально - дюралевый профиль который идет на сетки для окон. На крайняк можно деревянную рейку даже. Конструкция очень проста, но ее нельзя сделать бездумно. Где сверлить отверстия для креплений. Длину обрезки. Конкретное место обрезки. Это все надо смотреть по мебельным направляющим, которое у вас есть. Я использовал самые дешевые. Стоила пара 100 руб. (недавно видел, уже 70 руб). Состояли из 3 секций. Одну выкинул и использовал 2. Сверхдлинный ход мне не нужен, да и жесткость будет хуже. Люфт страшенный, особенно на кручение. Но еще в магазине сообразил, что если их поставить спиной к спине и слегка сжать - люфта не будет вовсе. Не ошибся. Словом рекомендую. Не пожалеете.
Отсутствие рычага. Нормально с таким вариантом работать. Рычаг делать и не планирую, хотя изначально собирался. Но это дело вкуса.
| | Сообщение # 188
Лекс59, Спасибо , надо попробовать . А то это одна из причин почему я перешел на смд , т.к. сверлить лень )
| | Сообщение # 190
Лекс59
Постов: 1082
Цитата Tygra (  ) купил странных держалок Мне такие не попались. Использовал просто уголки от чего то. Если это не цинковый сплав, то должны держать неплохо. Только вот не факт, что профиль от сеток туда впишется. Варианты: Без профиля, как у меня или попробуйте вдвое его сложить.
Назначение этого профиля, как я это вижу - добавить жесткости на скручивание собранной конструкции. Д и крепиться можно прямо к нему вспомогательными вещами типа крепления пружины.
Круглые хомуты с обрезиной я покупал в строительном магазине. Что-то рублей 30-40.
