Сверлильные приспособления
| | Сообщение # 161
DEXXTER933659
Постов: 1896
megos, да да.. Видел обзор по такой.. Там говорили что использование заднего штока в качестве направляющего не совсем удачное решение...
| | Сообщение # 162
megos
Постов: 1726
DEXXTER933659, там сама ручка перекос даёт, особенно ближе к низу, а каждый раз менять высоту стойки влом.
| | Сообщение # 163
DEXXTER933659
Постов: 1896
megos, ближе к низу у меня тоже косит.. Надо просто опускать ниже чтобы ход был как можно меньше.. Меня это не особо напрягает.. Всяк лучше чем дрелью с руки косые отверстия сверлить:)))
| | Сообщение # 164
DEXXTER933659
Постов: 1896
Кстати... вопрос.. Давно хотел узнать нафига нужна эта рубашка на двигателе?
| | Сообщение # 165
DEXXTER933659, М\б магнитный экран ?
| | Сообщение # 166
Лекс59
Постов: 1082
Цитата DEXXTER933659 (  ) нафига нужна эта рубашка на двигателе? Предположений два. 1. Магнитный экран, как Tygra, написал. 2. Технологический момент. Нужный при сборке двигателя (запрессовк и т.п.) повышающий местную прочность корпуса.
| | Сообщение # 167
kotletnet
Постов: 41
Лекс59, скорее экран. Новые двигателя часто приходят без них
| | Сообщение # 168
Витинари
Постов: 1503
Я так понимаю, это для фиксации двигателя. Там по бокам отверстия под винты - через них крепится этот кожух, потом двигатель выдвигается в нужное положение и, зажимая винты до упора, закрепляем мотор. Почему-то мне казалось, что там есть отверстия. Проверил - нет.
| | Сообщение # 170
Постов: 3056
Цитата DEXXTER933659 (  ) Для настольных работ сойдёт))) Скорее "и так сойдёт".. У меня под такой шурик была специальная платка ЗУ разведена, печатка в теме зарядок есть, на своём поменял и всё технологично смотрится и заряжается.
