    Сверлильные приспособления
    Пн, 12.11.2018, 20:50 | Сообщение # 151
    Barada
      Постов: 153   ОК
    ilino, Спасибо за схему и за совет. Собрал работает нормально, а Савова схема постоянно глючит,то LMка взрывается , то шпарит на всю, сверлилка из рук вырывается. Скорее всего я сам где то не то слепил.
    Сб, 26.01.2019, 18:48 | Сообщение # 152
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Давеча прикупил стойку для дрели.. Естессно вставил туда моторчик от шуруповёрта... В дополнение к сверлилке,думаю,неплохо будет.. Хоть везде и пишут что там люфты большие и всё такое -- ерунда.. На моей ничего не люфтит и не клинит.. smile
    Файлы: 4323787.jpg (73.0 Kb) · 2390802.jpg (399.6 Kb)
    Вс, 27.01.2019, 08:44 | Сообщение # 153
    caha2011
      Постов: 766   Друзья
    Где брали?
    Вс, 27.01.2019, 12:02 | Сообщение # 154
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    caha2011, в местном магазине... Бауцентр.. цена вопроса 999₽ smile
    Вс, 27.01.2019, 23:05 | Сообщение # 155
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    DEXXTER933659, у меня подобная, "диолд" вроде обзывается, свёрла тоньше 3мм ломает сразу, толще- гнёт со временем smile Единственное, что пригодилось- комплектные быстрозажимные тиски/струбцина- пользуюсь переодически.
    Вс, 27.01.2019, 23:49 | Сообщение # 156
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    megos, а чем сверлишь --- дрелью?
    Вс, 27.01.2019, 23:55 | Сообщение # 157
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    DEXXTER933659, да, на верстак крепил, использовал не для плат, естественно. Люфты большие слишком, часть шайбами убрал, а до ума никак не доведу, за ненадобностью. Но у меня вроде немного механизм отличается, например вместо пружины "на растяжение" стоит снизу " на сжатие", может ещё какие отличия есть, точно сейчас не вспомню.
    Пн, 28.01.2019, 00:05 | Сообщение # 158
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    megos, понятно.. Ну я металл с палец сверлить на ней точно не буду.. В основном тонкий алюминий да фанеру с деревом.. Мне важнее соблюсти строго 90 гр. по вертикали.... С таким моторчиком как у меня люфты не особо заметны.. Единственное,над чем надо подумать --- плавность хода... За счёт того что усилие рычага прикладывается в точке,смещённой от оси сверла,создаётся повышенное трение... В общем есть над чем подумать.. Да и полую стойку надо либо на пруток заменить,либо свинцом залить... smile
    Пн, 28.01.2019, 00:08 | Сообщение # 159
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    получится- хорошо, у меня в моей были сомнения. Но у тебя и конструкция немного другая, да и фирму такую никогда прежде не видел, да ещё и чёрная... smile
    Пн, 28.01.2019, 00:08 | Сообщение # 160
      Постов: 2255   Друзья
    Кстати, отличные моторчики стоят в ручных блендерах средней ценовой категории . Мощные , толстый вал , вал на подшипниках.
    Файлы: 3133767.jpg (78.5 Kb)
