Сверлильные приспособления
| | Сообщение # 131
krupgena
Постов: 181
Цитата WonTunWan (  ) это если шунтирующий резистор (в этой схеме) НЕ создаёт падение напряжения между катодом и анодом VD5 0,6 Вольт ... большее падение ему собственно создать не позволит сам диод ... при падении напряжения меньше 0,5 Вольт диод и вовсе закрыт.
Тем более , если диод не даёт "разгуляться" шунту - как двигатель будет получать больший ток ? Я понимаю принцип такого регулирования таким : начальный ток мы задаём шунтом , а что выше его - выставим открывание транзистора . Получится классическая схема стаба на LM317 с умощнением . Зачем всё так маскировать ?
| | Сообщение # 132
WonTunWan
Постов: 4
Начальный ток (обороты) задаёт КР142ЕН12 (LM317) c «подвешенным» управляющим выводом и еле открытый VT2 (имеется ввиду шхема с поста 128) , диод VD6 защщищает LM317 от повышения напряжения на движке в результате открывания VT2 , как только ток через движок начинает расти , это будет когда например ловкий радиолюбовник , после двух бокалов пива уперся свёрлышком в заранее накернённое или проЛУТенное место в пятачьке медной фольги , падение напряжение на резисторе R1* возрастает , в результате чего сильнее открывается VT2 , если бы не было шунтирующего действия диода VD5 , VT2 лавинообразно бы открылся вхлам , что совсем не устраивало автора девайса. Я так думаю , хотя врачи мне запрещают .
| | Сообщение # 133
ROBOCOP
Постов: 131
Решил тоже сделать сверлилку, есть моторчик от шуруповерта, но где-то читал что он жрет дофига-таки ампер, пойдет ли для него БП с компа на 14 ампер? На моторчике никаких надписей.
Добавлено (31.01.2017, 22:18) --------------------------------------------- UPD Все, вопрос отпал, БП становиться даже когда только запускаю) Извиняюсь за пустой пост.
| | Сообщение # 134
niknik
Постов: 69
Доброго всем! Вот и я, наконец-то забацал станочек, устранив при этом все недостатки изготовления подобных из приводов CD и DVD. При сверлении карбидовыми сверлами биений нет, что и требовалось. И не много фоток:
| | Сообщение # 135
Solors
Постов: 16
Вот такой вот получился!
| | Сообщение # 136
Постов: 7401
Прилично получилось!
| | Сообщение # 137
ert_zeb
Постов: 99
А на магнитном или пневмоподвесе кто-нибудь пробовал сверлилку делать?
| | Сообщение # 139
viktorkolycev73791
Постов: 53
Кто либо делал блок управления минидрелью, сообщение Краб 128 от28 .01 .17г.?
| | Сообщение # 140
rift1982
Постов: 45
А чем тебя схема Савова не устраивает?
