Сверлильные приспособления
| | Сообщение # 141
viktorkolycev73791
Постов: 53
rift1982, нет lm358 в наличии, поэтому собрал эту, а эффекта не вижу, подбором резисторов обороты меняются, а от нагрузки ничего не меняется.Добавлено (27.04.2018, 22:33) --------------------------------------------- rift1982, схема Савова как работает? Обороты набирает в зависимости от нагрузки или просто регулируются?
| | Сообщение # 142
petrovitsh
Постов: 239
Набирает обороты при нагрузке.
| | Сообщение # 143
viktorkolycev73791
Постов: 53
petrovitsh, выписал на Али 358 испытаю, а в общем это уже пятая схема, а того что хотелось не получается, то ли руки кривые ,то ли моторы не те?
| | Сообщение # 144
petrovitsh
Постов: 239
Написал вам в личку.
| | Сообщение # 145
viktorkolycev73791
Постов: 53
petrovitsh, спасибо!
| | Сообщение # 146
Barada
Постов: 153
Собрал схему Савова заработала нормально, закрыл в коробочку, задымила LM358. Поставил другую вроде, работает. Так и не понял что это было, то ли брак из Китая или я виноват. Не было такого казуса у кого?
| | Сообщение # 147
ilino
Постов: 29
сваял сверлилку, мотор от шуруповерта 550, работает нормально схему прилагаю. резистор ri1 ставил 0.01 ома.
| | Сообщение # 148
Barada
Постов: 153
ilino, резистор ri1 на схеме 2х ват достаточно? Или нужно мощнее поставить?
| | Сообщение # 149
ilino
Постов: 29
у меня 5 ватт керамика.Добавлено (07.11.2018, 19:17) --------------------------------------------- все зависит от мощности движка , у мня холостой ход 0.7 ампера. при меньшем токе резистор нужно увеличить.
| | Сообщение # 150
Barada
Постов: 153
ilino, Спасибо за схему и за совет. Собрал работает нормально, а Савова схема постоянно глючит,то LMка взрывается , то шпарит на всю, сверлилка из рук вырывается. Скорее всего я сам где то не то слепил.
