Сверлильные приспособления
| | Сообщение # 201
masson
Постов: 99
А я приобрёл себе за 5 трублей такой
PATRIOT SD 150
Сделаю доработку - заказал два лазерных модуля с полосками, присобачу - будет перекрестье.
| | Сообщение # 202
DEXXTER933659
Постов: 1896
masson, перекрестье это лишнее --- народ в нэте отписывался по этому поводу.. Отзывы только негативные.. Лучше по старинке центровать сверло --- на глаз..
| | Сообщение # 203
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата masson (  ) я приобрёл себе за 5 трублей такой почти что такой же будет Пока что в свободное время будет доводится до ума...
 Добавлено (02.05.2019, 00:06) --------------------------------------------- Главное-бесплатно!!!
| | Сообщение # 204
masson
Постов: 99
DEXXTER933659, я сверлил 0,4 и иногда не попадал)) Хотя и освещение и увеличительное стекло - всё есть. Да- забыл уточнить, что иногда приходится сверлить , а потом наносить дорожки - если плата двусторонняя. Об эксперименте с модулями отпишусь.Цитата 46БРАТ46 (  ) почти что такой же будет biggrin Тоже пытался сделать - из направляющих от большого офисного принтера и старого шуруповёрта. И даже почти получилось)) Но имеется небольшой боковой люфт, к сожалению неустранимый, в 0,5-1 мм при нажатии и свёрла ломаются . Или отверстие овальным становится. Покупной станок лишён этого и к тому же регулируются обороты до 8500.
| | Сообщение # 205
Лекс59
Постов: 1082
Цитата masson (  ) Но имеется небольшой боковой люфт, к сожалению неустранимый, в 0,5-1 мм Для устранения люфта надо две направляющих использовать. Спиной друг к другу с промежутком. И слегка сдавить.Цитата masson (  ) Сделаю доработку - заказал два лазерных модуля с полосками, присобачу - будет перекрестье. Я бы не стал. Причины: Толщина линии. Представьте, вы напряженно всматриваетесь в перекрестье, т.е. два разнонаправленных луча лазера. Блик. Лазерное излучение само по себе отнюдь не полезно для сетчатки глаза. А запасной сетчатки не будет.
| | Сообщение # 206
Цитата masson (  ) я сверлил 0,4 и иногда не попадал))
Автоматический регулятор оборотов нужен , по умолчанию обороты минимальны , попал куда нужно , чуть нагрузка пошла на сверло и обороты автоматом поднимаются до рабочих ... промахнутся очень трудно ...
| | Сообщение # 207
masson
Постов: 99
Цитата Лекс59 (  ) А запасной сетчатки не будет. Эт точно. Буду думать-пробовать.
| | Сообщение # 208
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата masson (  ) Тоже пытался сделать - из направляющих от большого офисного принтера и старого шуруповёрта. И даже почти получилось)) Но имеется небольшой боковой люфт, к сожалению неустранимый Но у меня направляющая это стойка с ваз2101,раздербанил,достал внутренности...
| | Сообщение # 209
posistor
Постов: 2
А я такую сверлилку сделал, для плат супер.
| | Сообщение # 210
Slava500
Постов: 89
Цитата dubok963 (  ) Вот и я сделал
