Сверлильные приспособления
| | Сообщение # 151
Barada
Постов: 153
ilino, Спасибо за схему и за совет. Собрал работает нормально, а Савова схема постоянно глючит,то LMка взрывается , то шпарит на всю, сверлилка из рук вырывается. Скорее всего я сам где то не то слепил.
| | Сообщение # 153
caha2011
Постов: 766
Цитата DEXXTER933659 (  ) Давеча прикупил стойку для дрели Где брали?
| | Сообщение # 154
DEXXTER933659
Постов: 1896
caha2011, в местном магазине... Бауцентр.. цена вопроса 999₽
| | Сообщение # 155
megos
Постов: 1726
DEXXTER933659, у меня подобная, "диолд" вроде обзывается, свёрла тоньше 3мм ломает сразу, толще- гнёт со временем Единственное, что пригодилось- комплектные быстрозажимные тиски/струбцина- пользуюсь переодически.
| | Сообщение # 156
DEXXTER933659
Постов: 1896
megos, а чем сверлишь --- дрелью?
| | Сообщение # 157
megos
Постов: 1726
DEXXTER933659, да, на верстак крепил, использовал не для плат, естественно. Люфты большие слишком, часть шайбами убрал, а до ума никак не доведу, за ненадобностью. Но у меня вроде немного механизм отличается, например вместо пружины "на растяжение" стоит снизу " на сжатие", может ещё какие отличия есть, точно сейчас не вспомню.
| | Сообщение # 158
DEXXTER933659
Постов: 1896
megos, понятно.. Ну я металл с палец сверлить на ней точно не буду.. В основном тонкий алюминий да фанеру с деревом.. Мне важнее соблюсти строго 90 гр. по вертикали.... С таким моторчиком как у меня люфты не особо заметны.. Единственное,над чем надо подумать --- плавность хода... За счёт того что усилие рычага прикладывается в точке,смещённой от оси сверла,создаётся повышенное трение... В общем есть над чем подумать.. Да и полую стойку надо либо на пруток заменить,либо свинцом залить...
| | Сообщение # 159
megos
Постов: 1726
Цитата DEXXTER933659 (  ) Мне важнее соблюсти строго 90 гр. по вертикали получится- хорошо, у меня в моей были сомнения. Но у тебя и конструкция немного другая, да и фирму такую никогда прежде не видел, да ещё и чёрная...
| | Сообщение # 160
Постов: 2255
Кстати, отличные моторчики стоят в ручных блендерах средней ценовой категории . Мощные , толстый вал , вал на подшипниках.
