Сверлильные приспособления
| | Сообщение # 121
Sam
Постов: 2341
rift1982, У LM317 максимальное напряжение 37 вольт.
| | Сообщение # 122
rift1982
Постов: 45
Цитата Sam (  ) У LM317 максимальное напряжение 37 вольт.
На какую поменять с более высоким напряжением?
| | Сообщение # 123
Лекс59
Постов: 1082
Цитата rift1982 (  ) На какую поменять с более высоким напряжением? А вы напругу сбросьте до допустимой для схемы. Ну упадут обороты чуток и все. Я тоже использую такой двигатель. В качестве БП лабораторник до 32 вольт, но даже и его использую не полностью, чаще сверлю на 18-20 вольтах. Правда хорошими сверлами.
| | Сообщение # 124
rift1982
Постов: 45
Цитата Лекс59 (  ) А вы напругу сбросьте до допустимой для схемы. Ну упадут обороты чуток и все.
Это понятно. Просто я чайник не кипячёный и имею вопрос: что заменить в БП дабы снизить напругу на выходе? Или просто через резюк подключить?
| | Сообщение # 125
Тёмыч
Постов: 759
rift1982, можно включить последовательно нагрузке стабилитрон на нужное напряжение, лишнее напряжение будет на нём падать, только с током не прогадать.
| | Сообщение # 126
rift1982
Постов: 45
Понял, спасибо.
| | Сообщение # 127
WonTunWan
Постов: 4
Может эта тема затрагивалась в темах форума , лень читать , прилеплю сюда , да простят меня модераторы , предлагаю простенькую схему для уменьшения времени выбега вала электродвигателя для сверления печатных плат. Резистор подбирается под конкретный движок и предпочтения хозяина. Микрик можно заменить на кнопку с фиксацией , но как по мне , это неудобно , резистор вообще то можно заменить перемычкой , но в этом случае обмотка после отжатия кнопки микрика закоротится сама на себя полностью , вал будет останавливаться мгновенно , шансы сломать свёрлышко меньше миллиметра будут возрастать , а движок будет пытаться вырваться из руки.
| | Сообщение # 128
rift1982, Присмотрись к этому
| | Сообщение # 129
ganinasa
Постов: 62
Это моя сверлилка. Направляющая и бронзовые втулки от какого то древнего принтера. На обороты- схема Савова, но можно отключить тумблером, тогда остаются максимальные обороты. Патроны для свёрел можно посмотреть здесь. По отзывам нормальные. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=111579 Второе фото затесалось по ошибке по намоточному станку.
| | Сообщение # 130
krupgena
Постов: 181
