Сверлильные приспособления
| | Сообщение # 101
Лекс59
Постов: 1082
Цитата Serykos (  ) тогда нет теней впереди сверла и не отсвечивает текстолит в глаз от переднего Я использую готовую планку. Через стабилизатор тока, чтобы яркость не менялась при смене напруги. Планку - мордой вниз (глаза не засвечивает), и располагаю сбоку, вдоль суппорта, тогда можно отклониться влево и не видеть блика от светодиодов. А три штуки не дают организоваться четкой тени. Они в паре сантиметров друг от друга. Доделаю - выложу фото.
| | Сообщение # 102
Лекс59
Постов: 1082
Люстра. Могу выложить и со светом, но там видно хуже. Камера ориентируется на максимальную освещенность. Практики пока не много. Пара отверстий. Поздно уже. Первое впечатление неплохое. Возможно еще подкорректирую что-то. Некоторый блик все-же наблюдается, но спрятаться от него можно. А яркость можно и прибавить и убавить. Практика покажет. Там просто резистор один в стабилизаторе тока поменять.
| | Сообщение # 103
Лекс59
Постов: 1082
Сейчас у меня день, осещенность повыше, добавляю еще два снимка, как выглядит освещение рабочей зоны. Первый снимок фронтальный. Блики от светодиодов видно, правда они в стороне от сверла и мешают не сильно. При желании можно отклониться, как на втором снимке.Добавлено (28.02.2016, 08:44) --------------------------------------------- Должен добавить. Если найдутся желающие повторить мою конструкцию. Жесткость ее можно радикально повысить. Это просто. У меня 2 направляющие между собой скреплены через два куска стеклотекстолита толщиной 10 мм. Один вверху, другой внизу. Если это сделать одним бруском по всей высоте, можно даже ДСП, фанерой или деревом, то жесткость на скручивание резко возрастет. А если основание сделать треугольником, увеличив ширину опоры сзади, то можно будет сверлить и металл с неплохими усилиями.
| | Сообщение # 104
radist_m
Постов: 126
Делаю маленький сверлильный станочек и вот объясните мне, профану, как поменять направление вращения якоря на двигателе мэ205? Двигатель с последовательным включением обмотки возбуждения. Перекидывал полярность - не помогает, перекидывал концы обмотки возбуждения - не помогает, включил параллельно обмотку возбуждения - не помогает, менял концы обмотки возбуждения в параллельном включении - не помогает.
| | Сообщение # 105
mobildoc
Постов: 1863
radist_m, на таких моторах помогает изменение полярности щеток. удлиняй выводы и коммутируй щетки снаружи...
| | Сообщение # 106
radist_m
Постов: 126
mobildoc, спс попробую.Добавлено (27.04.2016, 10:09) --------------------------------------------- mobildoc, может знаешь плюсы и минусы последовательно и параллельного подключения возбуждающей обмотки(в оригинале последовательное подключение Пит. 24в)
| | Сообщение # 107
mobildoc
Постов: 1863
radist_m, основное отличие: при последовательном возбуждении - чем больше нагрузка, тем больший ток и следовательно больший крутящий момент. без нагрузки не рекомендуют их включать - обороты слишком растут... у параллельного возбуждения обороты в целом постоянны, в зависимости от нагрузки могут упасть... про плюсы и минусы сказать ничего не могу, каждая машина под свои задачи рассчитана...
| | Сообщение # 108
radist_m
Постов: 126
Может кому пригодится. Для того, что бы поменять вращение вала в другую сторону мне пришлось повернуть обмотку возбуждения по отношению к щеткам на 180 градусов.
| | Сообщение # 109
Цитата radist_m (  ) повернуть обмотку возбуждения по отношению к щеткам на 180 градусов. Однажды тоже попался на вращении вентилятора,только печки на авто семерки после ремонта,повторно разобрал и повернул на 180* и процесс пошёл
| | Сообщение # 110
Egour
Постов: 916
Зашел сюда со статьи про разборку-сборку сверлильного патрона. Люди, патрон разбирается "на горячую". При разборке и сборке по холодному корпус разбивается к чертям. Если нагреть корпус, он слетает с основания при минимальном приложении силы, и надевается так же.
