Паяльные станции для радиолюбителя
Сообщение # 221
dubok963
  Постов: 565   Друзья
Поставил трансформатор, выпрямитель, 7805, кондеры 104 и 1000мкф на входе и выходе стабилизатора. Никаких улучшений.
Файлы: 3224395.jpg (295.6 Kb)
Сообщение # 222
Sam
  Постов: 2341   U
dubok963, На этой фотке бардак . Это просто недопустимо в этих станциях, они очень чувствительны к таким вещам. Что ПС от Volly, что от Михи, что от Victor P....Всё из одного горшка. Мне до сих пор не удаётся запустить ПС с почти идеальной печаткой, а про грязь\флюс\канифоль и кучу проводов в косичке я вообще молчу. wink
Сообщение # 223
Barada
  Постов: 153   ОК
baskit, если не трудно подскажите пожалуйста как поднять температуру по вашей схеме, работает чудесно, но на пределе ,то есть не могу работать туго плавким припоем, а в общем очень доволен, аналоговая схема для меня находка! Спасибо от души.
Сообщение # 224
Sam
  Постов: 2341   U
Barada, Он уже не ответит.
Сообщение # 225
Barada
  Постов: 153   ОК
Я всё понял, очень жаль.
Сообщение # 226
veter-sl
Паралельно 23 ноге меги кондер на 10мкф - задержка около 10секунд ( сглаживание изменений показаний), но 23 ногу через резистор ом на 200 через анод диода к плюсу (Vcc), - уменя на станции таким образом. Хотя теплоемкость клиента и так все решала.
Сообщение # 227
daihatsudenta
Задаю Вам всем, у меня встал вопрос вообще что нибудь увидел на 1602, первое включение с замером напряжений прошло нормально пять вольт на Меге есть но когда подвёл дисплей, то он не светиться даже, в чем дело? Правда смотреть это дело без Меги в кровати, потом перепутал данные и заглохла схема, поводу за 1602. По ходу спалился он
Сообщение # 228
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Ответ
Что он должен вам показать? без Atmega
Не понятно что за данные?
Сообщение # 229
Амбер
  Постов: 177   Х
Цитата Sam ()
бардак ... в этих станциях, они очень чувствительны к таким вещам.
Sam, не будете любезны уточнить, в чем собственно проявляется чувствительность?
Сообщение # 230
daihatsudenta
здравствуйте, собрал ДИДАВ много днейдумал с чего экран не светиться даже,но потом догадался на разъеме 12:24:зкмля пытался 12подать на плюс 12-24 потом все устаканил, прошил Мегу,правда одну зафьюзил,(заделье спаять ФьюзДоктор),проблема решена новой мегой,прошил версию 1.0.5 кажется. сегодня первый пуск с паяльником прошел нормально. правда не догонюп
правя часть дисплея Hot это фен? Его то я не пытал,только довел до темы включить вертилятор с кнопки. вопрос как юстировать термопары, и немного ликбеза как пользовать кнопкк?
Добавлено (19.02.2019, 21:56)
Еще момент, остальные прошивки надеюсь только программные изменения без апдейта схемы? и если кто кроил корпус из плекса выкройку скиньте Плизз
