Паяльные станции для радиолюбителя
Сообщение # 211
Цитата dubok963 ()
В качестве нагревателя эл. плитка 1кВт
Ну и как же он должен работать, если паяльник не подключен.
Сообщение # 212
dubok963
  Постов: 565   Друзья
Паяльник здесь и не нужен. Эта схема с симистором рассчитана для галогенок, печек, нагревателей...я и хотел сделать нижний подогрев для bga.
Сообщение # 213
С такой инертной нагрузкой как электроплитка, нечего даже и думать о высокой точности.
Сообщение # 214
dubok963
  Постов: 565   Друзья
с лампой 220в (для теста) тот же самый результат (показания забегают на 15-20 градусов)
Сообщение # 215
Подключите паяльник и к жалу прижмите термопару. Проверьте, должно работать четче.
Сообщение # 216
dubok963
  Постов: 565   Друзья
подключил. тоже самое. перелеты и колебание температуры
Сообщение # 217
Попробуйте раза в два- три увеличить емкость С1. Этот конденсатор стоит паралельно термопаре. Инертность на градусов 6-7 все равно будет, но 20 конечно многовато.
Сообщение # 218
dubok963
  Постов: 565   Друзья
Увеличил в 3 раза. без изменений
Сообщение # 219
dubok963
  Постов: 565   Друзья
Поставил трансформатор, выпрямитель, 7805, кондеры 104 и 1000мкф на входе и выходе стабилизатора. Никаких улучшений.
Файлы: 3224395.jpg (295.6 Kb)
Сообщение # 220
Sam
  Постов: 2341   U
dubok963, На этой фотке бардак . Это просто недопустимо в этих станциях, они очень чувствительны к таким вещам. Что ПС от Volly, что от Михи, что от Victor P....Всё из одного горшка. Мне до сих пор не удаётся запустить ПС с почти идеальной печаткой, а про грязь\флюс\канифоль и кучу проводов в косичке я вообще молчу. wink
