Паяльные станции для радиолюбителя
| | Сообщение # 201
baskit
Постов: 143
Цитата Babay (  ) данное виденье мира и МК весьма симпатично
Цитата Babay (  ) интересен результат твоих начинаний вчера спаял еще одну схему на реле только для паяльника 100Вт , он до красна нагревался, теперь то что надо, термопару засверлил в жало поместил в корпус от керамического предохранителя печатка что выше оказалась с небольшим косяком тут точно рабочая.если интересно видосы снимал по ходу дел, могу выложить, только стабилитрон на 3В не нашел поставил на 2.4В и также работает.
| | Сообщение # 202
baskit
Постов: 143
сделал новую печатку с таймером выкл обдува и + паяльник ,что думаете такой вариант нормальная замена МК? для радио любителя вполне рабочий и интересный вариант, это мое мнение. печатку не делал, возможны ошибки все сделано отдельными модулями работает четко как надо.
| | Сообщение # 203
Babay
Постов: 608
baskit, ожидал увидеть фотку чего-то готового, в частности термовоздушного фена, пусть без корпуса, пусть не чистовой вариант, но уже функционирующего ...
| | Сообщение # 204
baskit
Постов: 143
тест стабилизации температуры
тест таймера отключения кулера
и на сайте где взял схему стабилизатора куда подключать вольтметр сказано, а как нет. я подключал по простой схеме
, результат на видео взял вольтметр побольше для наглядности, но суть одна. Заказал цифровые вольтметры такие и паяльник такой питание кулера от БП ноута жирновато, а паяльник такой, он потянет вместе с феном. печать подредактировать надо на 24 В и панель придумать. Вот и паяльник 100 Вт (писал про него выше). вторая половина сидирома
Добавлено (01.03.2018, 21:02) ---------------------------------------------
Цитата Babay (  ) ожидал увидеть фотку чего-то готового, в частности термовоздушного фена, пусть без корпуса, пусть не чистовой вариант, но уже функционирующего ... по фото сложно понять как оно работает
| | Сообщение # 205
apeks
Постов: 2197
baskit, Цитата baskit (  ) что думаете такой вариант нормальная замена МК? мне нравится, затеялся тут самопальным феном тен посчитан на 24вольта 2ампера,вентилятор с "нубука" что самое нехорошее он 5вольтовый и управа нужна ШИМ да и для тена теперь тоже будет неплохо а вот сколько копал инет все станции на микроконтролерах используют ПИД тена что для меня уже не подходит как я понял у вас линейные регуляторы на картинках пока существующий изврат
| | Сообщение # 206
Kriss
Постов: 31
Можете поделитса архивам, прошивкаи печаткаи, схемаи
| | Сообщение # 207
Лекс59
Постов: 1082
Не совсем понимаю стремления застабилизировать именно температуру фена. Постоянная скорость вентилятора плюс регулируемый БП считаю вполне достаточным. Фен то мы все-равно держим руками ни о какой стабильности прогрева речь идти просто не может.
Я слепил себе такой http://radioskot.ru/blog....-04-524 Сейчас спираль нагревателя выглядит иначе уже, увеличивал мощность. Просто кусок спирали от плитки несколько раз обернут вокруг керамического стержня. И вентилятор, который применил изначально в целом был слабоват. На термоклее прямо соосно ему прилепил обычный 40 миллиметровый комповый осевой. На этом все отличия заканчиваются. Вентиляторы питаю от дежурки. На самом фене электроники просто нет. Уже года два. Полет нормальный.
| | Сообщение # 209
dubok963
Постов: 565
Добрый вечер. Собрал станцию
Прошил Мегу8 прошивкой Volly 3.9b Анод , показания прыгают примерно в 15 градусов. . Питание 5в - БП ATX. Конденсаторы по питанию МК 0,1мкф. LM358 заменена на LM2904 (по питанию 0,1мкф). В качестве нагревателя эл. плитка 1кВт. Земля схемы изолирована от корпуса БП.
Напаял конденсаторы (104 смд и тантал 10uf) по питанию Меги: VCC , AREF, AVCC . По питанию ОУ стоит 104, с 3й ноги ОУ тантал 150uf на землю. Менял ОУ: ЛМ358, ЛМ2904. Ставил NE5532 и JRC4558D - с ними выскакивает ошибка ERR. R9 (1M) - заменил на 10кОм. Перепрошивал множеством прошивок. Не помогает. По прежнему перелеты градусов на 15-20... Напряжение на AREF 2.4в
Остается неправильно разведенная земля. Подскажите, как правильно разделить земли для МК и ОУ? Или можно разделить земли и добавить еще одно питание (ЗУ мобильника) для Меги, а для ОУ оставить прежнее импульсное с блока ATX?
И еще вопрос: у кого-нибудь работает кнопка S6 (SLP) 1 нога МК reset ?
Куча проводов на плате, это разъем для внутрисхемного программирования.
Печатку прикрепил
| | Сообщение # 210
Sam
Постов: 2341
