Паяльные станции для радиолюбителя
| Пт, 26.01.2018, 23:37 | Сообщение # 201
baskit
Постов: 143
megos,Цитата megos ( ) МК в таких схемах даёт стабильную температуру на выходе и точную индикацию. МК существенно упрощает схему и делает её более точной. вот как придумают цифровой датчик хоть один тогда поверю , а если серьёзно о какой точности речь? термопару в 99% схем все равно усиливает тот же ОУ, сигнал поступает на вход АЦП МК и тут пошел код... В мною приведенной аналоговой схеме достаточно схему продолжить простейшим АЦП для вывода температуры,тот же вольтметр из Китая за 1$, подкрутить через простейший делитель до 5В на максимуме 500* (откалибровать) и шить ничего не надо. Так устроен мир и МК делает тоже самое + вкл выкл нагреватель. ведь он не может его быстрее остудить или нагреть. А и еще геркон управляет работой МК.
| Вс, 04.02.2018, 10:33 | Сообщение # 202
Babay
Постов: 608
Цитата baskit ( ) Так устроен мир и МК
данное виденье мира и МК весьма симпатично, интересен результат твоих начинаний
| Сб, 10.02.2018, 10:08 | Сообщение # 203
baskit
Постов: 143
Цитата Babay ( ) данное виденье мира и МК весьма симпатично
Цитата Babay ( ) интересен результат твоих начинаний вчера спаял еще одну схему на реле только для паяльника 100Вт , он до красна нагревался, теперь то что надо, термопару засверлил в жало поместил в корпус от керамического предохранителя печатка что выше оказалась с небольшим косяком тут точно рабочая.если интересно видосы снимал по ходу дел, могу выложить, только стабилитрон на 3В не нашел поставил на 2.4В и также работает.
| Чт, 01.03.2018, 08:21 | Сообщение # 204
baskit
Постов: 143
сделал новую печатку с таймером выкл обдува и + паяльник ,что думаете такой вариант нормальная замена МК? для радио любителя вполне рабочий и интересный вариант, это мое мнение. печатку не делал, возможны ошибки все сделано отдельными модулями работает четко как надо.
| Чт, 01.03.2018, 14:33 | Сообщение # 205
Babay
Постов: 608
baskit, ожидал увидеть фотку чего-то готового, в частности термовоздушного фена, пусть без корпуса, пусть не чистовой вариант, но уже функционирующего ...
| Чт, 01.03.2018, 20:02 | Сообщение # 206
baskit
Постов: 143
тест стабилизации температуры
тест таймера отключения кулера
и на сайте где взял схему стабилизатора куда подключать вольтметр сказано, а как нет. я подключал по простой схеме , результат на видео взял вольтметр побольше для наглядности, но суть одна. Заказал цифровые вольтметры такие и паяльник такой питание кулера от БП ноута жирновато, а паяльник такой, он потянет вместе с феном. печать подредактировать надо на 24 В и панель придумать. Вот и паяльник 100 Вт (писал про него выше). вторая половина сидирома
Добавлено (01.03.2018, 21:02) ---------------------------------------------
Цитата Babay ( ) ожидал увидеть фотку чего-то готового, в частности термовоздушного фена, пусть без корпуса, пусть не чистовой вариант, но уже функционирующего ... по фото сложно понять как оно работает
| Пт, 27.07.2018, 15:20 | Сообщение # 207
apeks
Постов: 2197
baskit, Цитата baskit ( ) что думаете такой вариант нормальная замена МК? мне нравится, затеялся тут самопальным феном тен посчитан на 24вольта 2ампера,вентилятор с "нубука" что самое нехорошее он 5вольтовый и управа нужна ШИМ да и для тена теперь тоже будет неплохо а вот сколько копал инет все станции на микроконтролерах используют ПИД тена что для меня уже не подходит как я понял у вас линейные регуляторы на картинках пока существующий изврат
| Чт, 23.08.2018, 13:16 | Сообщение # 208
Kriss
Постов: 31
Можете поделитса архивам, прошивкаи печаткаи, схемаи
| Чт, 23.08.2018, 14:14 | Сообщение # 209
Лекс59
Постов: 1082
Не совсем понимаю стремления застабилизировать именно температуру фена. Постоянная скорость вентилятора плюс регулируемый БП считаю вполне достаточным. Фен то мы все-равно держим руками ни о какой стабильности прогрева речь идти просто не может.
Я слепил себе такой http://radioskot.ru/blog....-04-524 Сейчас спираль нагревателя выглядит иначе уже, увеличивал мощность. Просто кусок спирали от плитки несколько раз обернут вокруг керамического стержня. И вентилятор, который применил изначально в целом был слабоват. На термоклее прямо соосно ему прилепил обычный 40 миллиметровый комповый осевой. На этом все отличия заканчиваются. Вентиляторы питаю от дежурки. На самом фене электроники просто нет. Уже года два. Полет нормальный.
