Переделка детского электромобиля
| | Сообщение # 51
sergejprus
Постов: 3
Tygra, Спорить не хочу,каждому свое вид не спорю не очень но с колпаками смотрится не плохо. У меня друг недавно купил x6 там изночально точно такие колеса но не металические а с пластиковым ободом и без подшипников да и по весу почти такие-же.
| | Сообщение # 52
r_aleks
Постов: 5
привет. подскажите как мягкий старт сделали? у меня какая то китайская машинка на 2х моторах.
| | Сообщение # 53
r_aleks, В автомагазине продают "Регулятор пуска вентилятора повышенной мощности РПВ-2 для автомобилей LADA"
Применяют не только в авто. Например те, кто занимается прокатом детских автомобилей, применяют РПВ 2 для плавного старта своих машин, экономя ресурс электродвигателей В быту, данный прибор иногда устанавливают на электродвигатели различных механизмов и приспособлений. где необходим плавный запуск. Главное учесть вольтаж, максимальную мощность и время пуска электродвигателя в максимальную мощность. Характеристики: Напряжение питания постоянное, В от 9 до 18 Потребляемый ток, мА, не более 10 Мощность нагрузки до 300 Вт Время выхода электродвигателя на максимальную нагрузку 3 секунды
| | Сообщение # 54
r_aleks
Постов: 5
спасибо большое
| | Сообщение # 55
sergejprus
Постов: 3
Всем привет. Появилась одна идея сделать полный привод с возможностью отключения придумал как. Хотел спросить может кто делал и что вышло?
| | Сообщение # 56
r_aleks
Постов: 5
sergejprus, на рыбалку сынишка просится? ))
родной сервопривод с руля можно к аппаратуре подключить? если новый брать то какой подскажите плз
| | Сообщение # 57
r_aleks, К какой аппаратуре ? Если от РС моделей то легких путей нет.
| | Сообщение # 58
r_aleks
Постов: 5
от rc. передатчик и приемник есть свободные. регулятор скорости есть. вот определиться бы какой сервопривод поставить. управление пока только по радио будет. пока дочка подрастает. потом можно на педали чтото придумать
| | Сообщение # 59
Никакой. Фабричных сервоприводов с таким усилием нет. Для переделки родной нужно устанавливать несколько магнитных датчиков положения , подключать к контроллеру, писать программу, отладить.... Еще раз повторюсь: Легких путей НЕТ .
| | Сообщение # 60
r_aleks
Постов: 5
